H-brygga
luffare
H-brygga
Inlägg av luffare »
Försöker bygga en hbrygga med nmos transistorer(2n7000kl).
Använder 1Mohm från gate till jord. Problemet är att jag inte får dom att bottna.
Vid konstant 5v på gate snurrar iaf motorn men vid pwm orkar den inte...
Några tips?
------5v----------
A--(T)        (T)--B
      |--(M)--|
B--(T)        (T)--A
--------GND-------
jesse
Re: H-brygga
Inlägg av jesse »
5 volt på gate - i förhållade till vad? till source? eller till GND?
Eftersom spänningen på source varierar måste gatespänningen följa med.
Så det beror nog på hur du driver gaten. Vill du ha ut +5V på source på de övre mosarna måste du alltså ha +10 volt på gaten (i förhållande till GND), om nu mosen bottnar vid en Vgs på +5V?
monstrum
Re: H-brygga
Inlägg av monstrum »
Det som är intressant för att en NMOS ska öppna är i det här fallet gate-source-spänningen (Vgs). Om du lägger 5V (mot jord) på en av de övre gatarna så kommer Vgs endast vara 5V-Vds(för den undre trissan)-Vmotor(spänningsfallet över motorn).
Att du får dålig fart är för att den stryper sig själv då ökad ström => minskad Vgs.
Ska du bygga en H-brygga med enbart N-typ-trissor så behöver du i det här fallet en gate-drivare, åtminstone på de övre, som kan dra upp spänningen så att den öppnar helt.
