Ströms Termometer i Göteborg har fått nytt liv
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nytt liv med hjälp av strömsnåla LED.
Kanske någon som sett den lysa?
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.483 ... iv?m=print
Re: Ströms Termometer i Göteborg har fått nytt liv
Lysdioder och mikrodator fixar termometern för 500 000 SEK ;)
(låter dyrt)
Lät som en intressant lösning med 70 st separata termometer på taket som hadde sin egen kanal ner till varsin grad mellan 1949-1990. Mellan 1990-2010 hadde dom visst någon "automatiserad" lösning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan det varit en termometer per grad eller ska man kalla det
för givare som endast slog till för just den temp den var känslig för?
jesse
Inlägg av jesse »
500 000 SEK.
goda marginaler för den som jobbar med sånt här.
Kan inte ha kostat så värst mycket att fixa egentligen?
(låter dyrt)
Låter snarare som en rimlig siffra, det är inte utrustningen som kostar, utan tiden att fixa till det.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Jag gick förbi två gånger igår utan att lägga märke till något "annorlunda". Det måste väl vara ett tecken på att de lyckats bra med att behålla karraktären av den gamla termometern.
Oj, den där har jag läst om i nån nördtidning, varje grad ghade tydligen en kvicksilvertermometer som rent fysiskt slöt en krets för varje lampa vid varje grad, sen fanns det en person som gick och justerade höjden på dom där kontakterna som kvicksilvret skulle träffa :)
*L.R*
Inlägg av *L.R* »
Jag såg den lysa igår kväll.
Ni kan ju bara räkna hur många timmar det tar att montera skiten. Återkom om det är rimligt betalt. För jag hoppas inte att delarna kostade 500 kkr =)
MinusPol
Inlägg av MinusPol »
500k KR = ca 250h för en erfaren konsult, antar att det är vettigt om man gjort om systemet och samtidigt haft det estetiska kravet på att det ska se ut som tidigare, räkna dessutom med planeringen inför projektet så låter det närmast billigt..
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den är väl tilltagen i temp nedåt tycker jag.
De kunde kanske sparat in en del på att inte gå ner till -30
för det är väl sällan det är så kallt i Göteborg?
LHelge
Inlägg av LHelge »
Det beror på om den räknar med vindavkylning också :D
Nån minusgrad och snöslask i sidled på västkusten är känns 100 ggr kallare än -25 uppe i fjällen!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fast så brukar inte termometrar presentera data.
Nej, då är det inte en termometer längre, en termometer mäter temperatur, inte "upplevd temperatur"
jesse
Inlägg av jesse »
För mig låter det som långt över en en årslön heltid. Vilken student som helst hade ju kunnat fixa det på några veckor. Men det är klart... på en anställd går det tio andra... revisorer, chefer, osv... som dessutom ska ha ut tre gånger mer än den som gör jobbet.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Jag förmodar att det är bara panelerna som är kvar av det gamla, all el och mekanisk installation är nytt.
Kanske det nyttjats en skylift ett antal timmar för montering.
Nej 500 000 kr är inget överpris.
Kjelle
