Dela upp en sinus signal
sweapsound
Inlägg av sweapsound »
Jag undrar hur jag ska koppla för att dela upp en sinus signal +-5v till två utsignaler med +5v pulser i ena och -5v pulserna i den andra?
skulle bli tacksam om nån kunde hjälpa mig
/jonte
koppla tranformatorne ena anslutning till jord. Den anda kopplar du mer en diod till +5V och en till -5V. Vända åt olika håll.
babbage
Inlägg av babbage »
Om man inte har någon transformator:
Min vana trogen börjar jag med en massa motfrågor :D
* Ska "pulserna" behålla sinusformen?
* Hur stor distorsion kan du tolerera?
* Vilka frekvenser är det?
* Vad ska drivas av pulserna (effekt)?
* Har du en referens för 0V?
Några få alternativa till lösningar tagna ur luften:
* 2 st dioder som fungerar som halvvågslikriktare (enklaste lösningen?)
* Konstruera en ideal (aktiv) diod med hjälp op-förstärkare. För att slippa spänningsfallet över dioden.
* Komparator som styr transistorswitchar
