5 dubbla OP-Amp i DIL-40 för experimenterande med aktifilter
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Hej på er!
Jag håller på att designa ett eget experimentkort med fem dubbla OP-förstärkare efter att ha inspirerats av denna:
OBS! Bilden är bara tänkt som illustration och har inget med min konstruktion i övrigt att göra annat än storleksmässigt.
Tankarna är följande:
- 5 dubbla ytmonterade OP-förstärkare helst SO8
- Dubbel matningsspänning ±12V
- EMI-filter på spänningsmatningen (SMD 1206)
- Filterkondensatorer på spänningsmatning samt vid varje OP (Keramisk SMD1206 + tantal SMD 3528)
- LED för indikering av ansluten matningsspänning
Så mina frågor är:
- Hur välja EMI-filter? Vad skall jag tänka på förutom spänningstålighet.
- Vilken OP är bästa valet av dessa:
73-292-12 LM1458M
73-461-33 TL072CD
73-291-21 LF353M
73-275-53 LM358N
- Ser ni något som saknas, eller något som skulle vara bra att ha med?
I dagsläget ser schemat ut så här:
L1 & L2 är EMI-filtren som nämns ovan i texten.
Edit: LM358 är använd för att den fanns i Eagle, lämplig kapsel och lite lathet från min sida.
psynoise
Re: 5 dubbla OP-Amp i DIL-40 för experimenterande med aktifi
Inlägg av psynoise »
Det är väl bättre att du sätter i gång och experimenterar med det som finns kommersiellt. Dessutom gillar jag använda operationsförstärkare som sitter i varsin kapsel då man får en bättre överblick på konstruktionen när man t.ex använder experimentkort.
Du borde veta bättre efter all tid på forumet. Inom elektronikkonstruktion finns inget bästa val i det generella fallet. Allt som oftast handlar det om att kompromissa mellan olika egenskaper hos komponenterna.
TL072 brukar jag använda när det inte finns några speciella krav. Anledning är helt enkelt för att dom är billiga hos Farnell.
