nybörjarfrågor om batterier och motstånd
lecelmse
Inlägg av lecelmse »
Hej
Min andra frågepost här.
Jag har förstått att ett batteri kortsluts om man kopplar en tråd från + till - utan något annat däremellan.
Frågan är då: Om jag sätter in ett motstånd som drar ner strömmen, men ingenting annat, kan jag undvika att detta sker?
Ex: 1,5 V batteri, 1000 Ohm motstånd.
1,5 = 1000 * I så I = 0,0015 A
Nu går ju en väldigt liten ström genom kretsen och då kortsluts väl inte batteriet?
Hur vet jag vad som är en rimlig ström? Om jag inte bryr mig i övrigt (pris) , hur ska jag tänka för att välja mellan 1kOhm och 100 kOhm för detta syfte?
Ställer denna fråga för att jag tänkt experimentera med transistorer och det skulle vara till hjälp att förstå detta bättre.
Klas-Kenny
Re: nybörjarfrågor om batterier och motstånd
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag skulle säga att det inte finns någon "lagom" ström i detta fall, utan vidare information vad meningen med uppkopplingen är.
Edit: Förresten, Ang. Denna kategori.
lecelmse
Ajdå, postade i fel kategori. Ska jag ta bort min post och posta om eller be någon annan flytta den?
Jag vill släppa fram en ström, men den ska vara väldigt liten så att batteriet inte kortsluts.
Ska läsa på bättre om transistorer först, det verkar inte gå att göra som jag tänkt.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Välkommen till forumet.
Det enkla svaret är att 1000Ohm är ok och att det du kanske ska tänka på är att värmen från motståndet är rimlig.
Bättre svar än så är svårt att ge. En mer noggrann och uttömmande fråga gör att det går att ge bättre svar. Skriv så mycket du kan om fråga, även sådan som du tror inte är direkt relevant. Detta minska risken för missförstånd och behoven av massor av frågor fram och tillbaka.
Vill du lära dig om elektronik och transistorn så kanske en site/bok med olika övningar kan vara bra? Kan du engelska?
Här kanske?
http://www.learningelectronics.net/
http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Sco ... intro.html
Vad ska strömmen vara till? Om du kortsluter ett batteri med ett motstånd så får du bara ett resultat: en värmeutveckling i motståndet som beror på effektutvecklingen.
lecelmse
Har kopplat mer och testat olika kretsar och har nu ett bättre svar på varför.
Postar också i rätt forum (hoppas jag) så jag länkar dit istället för att posta vidare.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 90&start=0
Jag flyttade tråden från Guider/FAQ.
//Jimmy
