information om aluminium SS6026
dude
Inlägg av dude »
hejsan alla
här kommer en off topic fråga:
i ett projekt i skolan så svarvades en mekanisk del i projektet i aluminium (SS6026).
för rapporten skulle jag behöva skriva en del om den delen och dess materiella egenskaper. problemet är att detta verkar vara en svensk standard och jag hittar ingen information alls om metallen i fråga.
därför är min fråga till er som kan om metall: vad innehåller denna legering för olika metaller? (i procent om ni kan)/vad har den för egenskaper?
eller eventuellt vad heter denna legering i en mer internationell standard? (så jag kan söka vidare)
all information som kan ges vore väldigt uppskattad. :D
Re: off topic: information om aluminium SS6026
Hej,
Det verkar vara en "ersättare till 6262, här är ett datablad som Google hittade (andra träffen på Aluminium 6026).
dude
Inlägg av dude »
problemet är att det verkar som det finns flera olika standarder och frågan är om man bara kan översätta rakt av.
de svenska verkar börja med SS (svensk standard verkar det betyda) men sen verkar det finnas en massa för andra länder. frågan är om man bara kan byta bokstäverna...
dude
Inlägg av dude »
hittade denna:
http://www.zyxtek.se/steel_eng.htm
och på den verkar det ju inte som att man bara kan byta ut bokstäverna...
I så fall kanske det inte VAR "SS6026" ni hade utan "EN AW-6026". Det kan ju vara så att legering 6026 inte FINNS definierad i Svensk Standard och således har ni svarvat i nått som inte finns.....
Här är en annan leverantör som nämner "legering 6026" som ersättare till 6262 och Googlar man på EN AW 6026 får man rätt många relevanta träffar medan SS6026 inte ger nått. Kanske höra med leverantören av materialet?
Förmodligen är det AA6026 som menas.
Det är vanlig "automataluminium", SS4335 om jag inte minns fel.
