Hjälp med OP Amp fråga.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Hallå.
Jag har byggt en funktionsgenerator enligt detta schema Orginal
Mitt scema som jag baserat kretskortet är följande:
Förhoppningsvis är scemat identiskt (om jag inte gjort fel) med en stor skillnad och det är att jag använder OP amp TL071CN i stället för LF351.
Om jag fattat rätt skall denna vara en god ekvivalent, särskilt som jag hade en :roll:
Resultatet är att kretsen fungerar bra after att jag har kalibrerat in den dvs. våg formerna är snygga och allt funkar vad gäller den biten.
Jag tolkar att OP ampen's funktion i kretsen är att förstärka utsignalen till "high" utgång och att man därefter dämpar den med spänningsdelaren (R11 & R12 i mitt schema) för att få en "low" utgång.
Nu är jag rejält rudis på OP men jag tycker inte att denna del fungerar som den skall.
Denna bild mäter ingången (pin 3) på CH1 och utgången (pin 6) på CH2.
Min tolkning är att signalen ut är identisk vilket då det lila strecket (math CH1 - CH2) stödjer.
Dvs OP gör inte ett skit med signalen.
På låg utgången finns en närmare obefintlig vågform spänningsmässigt.
Så nu återstår frågan har jag tolkat schemat fel vad gäller inkopplingen av OP eller är det min ekvivalent som inte duger som ersättare.
Jag är lite lost så hjälp snälla :(
4kTRB
Re: Hjälp med OP Amp fråga.
Inlägg av 4kTRB »
Samma som jag byggt!
OP:n ska bara fungera som buffert mot potentiometern så den
förstärker endast signalen spänningsmässigt 1x. Nu orkar väl inte
en TL071 driva så värst låga laster men det blir i alla fall bättre
när den finns där som buffert.
ToPNoTCH
Supersnabbt svar.
Jo jag kommer ihåg tråden http://elektronikforumet.com/forum/view ... =8&t=44845
Jösses det betyder ju att den funkar som den skall från början :shock: det fanns ju inte med bland mina alternativ.
Jag vilar lite på filtret och offset delen tillsvidare, men ger mig nog på det senare.
Stort tack för svaret. :tumupp:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag byggde en diskret utgångsbuffert och ersatte op:n med.
Så nu har jag offsetkontroll plus att sinussignalen blir bra
mycket bättre.
