Dioder till likriktarbrygga?
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Hallååå!
Jag har problem på skotern. Det är ingen helvågslikriktning på den så det skiter sig
när jag kopplar in xenonkitet jag köpte.
Jag testade att göra en brygga med små signaldioder idag för att driva relät till
ballasten och det funka ju kanon, men jag vet inte om det behövs nån lite kraftigare
diod än dessa ***148 eller vad dom nu heter.
Eller en färdig brygga?
Jag är inte så bevandrad i det här med likriktning ser ni.
Tack på förhand.
Hälsningar Micke :lol:
Klas-Kenny
Re: Dioder till likriktarbrygga?
Inlägg av Klas-Kenny »
Hur stor ström ska det gå igenom dom?
mickeliten
Ja alltså det är ju till att driva ett relä bara, och mig veterligen så drar dom väl inte mer än 150mA ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du kan ju parallellkoppla typ 1N4148 gärna då med ett litet motstånd
på säg ett par ohm i serie med varje diod.
mickeliten
Är det bra det att lägga med motstånd? :roll:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske inte behövs men det är lätt att en diod av de i parallell
får ta hela strömmen om den har lägre knäspänning än den andra.
mickeliten
Ok. Ja det går väl lika bra att ha med motstånd å.
Jag såg att 1N4148 klarade 300mA och då ska det alltså vara lugnt att
använda dom. Jag har bara såna hemma.
Tack.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Annars så är väl 1N4001 mer avsedda för den uppgiften, men visst 1N4148 funkar om du vill testa med engång. Men enklast tycker jag borde vara med en likriktarbrygga 1 ampere, man kan liksom fästa den enkelt i en sockerbitsrad.
mickeliten
Tack igen! :)
Tips är jag glad för!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ska lamporna gå på växelspänning?
Isåfall vore det väl bättre att byta till ett relä som går på växelspänning också?
Ska lamporna ha likspänning behöver du ordentliga likriktarbryggor och kan glömma allt som är sagt tidigare om diodstorlekar.
Som jag tolkar honom är problemet att relät "klapprar" på grund av generatorns halvvågslikritkning. Så ett relä med AC-spole borde funkar.
mickeliten
Jag vill använda vanliga 12V bil-relän till att dra lamporna.
Finns dessa med AC-spole?
Nu har jag tänkt att jag köper en vanlig brygga som får driva DC-spolen
på relät och spänningen till lamporna tar jag från batteriet.
Så får det bli.
Tack för era synpunkter
Men det förutsätter ju att du har tillgång till växelspänningen? Det hjälper ju inte att sätta en brygga på en redan halvvågslikriktad spänning?
jesse
Inlägg av jesse »
Skulle reläet klappra trots att du använder en brygga så behöver du också en kondensator som glättning. Då får du en jämnare ström.
mickeliten
Jag vet inte om den är halvvågslikriktad eller inte likriktad alls men med bryggan funkar det iallafall. Relät står inte och slår.
Tack för tipset om kondingen, för relät har tendens att slå lite när man slår av motorn. Det kanske hjälper till det.
