Batteriladdare typ CTEK
borsiin
Inlägg av borsiin »
Skall börja med att säga att jag inte är elektronikguru utan har bakgrund inom bygge av MC och bil för tävlingsbruk så min elektronikerfarenhet sträcker sig till att bygga elsystem för fordon. Nu till problemet...
Hemma i garaget står där en större mängd fordon som alla behöver underhållsladdning av sina batterier både under säsong men ffa vintertid. Alla är utrustade med snabbkontakt för att ansluta CTEK laddare men det är ett jäkla jobb att flytta runt den och skall man ut och köra kan man ge sig fan på att fel batteri är laddat.
Att köpa 20st Biltema "smartladdare" http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... T-och-AGM/ är iof en möjlighet men det är ändå en hel del pengar....
Vad krävs för att bygga en laddare med motsvarande spec (behöver inte ge särskilt mycket laddström då batterierna är 5-15Ah och laddtid är inte viktigt) fast försedd med 5-15st separata laddslingor så att man kan ansluta varje batteri individuellt? :humm:
MNorrgren
Re: Batteriladdare typ CTEK
Inlägg av MNorrgren »
Borsiin, råkar inte vara från södra skåne?
Det du kan göra är att man hittar lämpligt schema och fixar ihop en laddare själv, eller då 15 st separata, mycket pill och kretskort men det är en lösning. Bygger in det i en låda, separata utgångar till varje.
Kika runt lite på nätet, ska kolla om jag inte har några schema liggandes.
Premix
Inlägg av Premix »
Ta en laddare, koppla den till en x antal relän (ett per bil) och med en timerstyrning (microproc.??) så växlar du vilket batteri som ska laddas.
Ladda varje batteri i 4h, då laddas varje batteri minst ((4*15)/24)=2,5= 4h var tredje dygn.
Är ju inte svårt att göra ett PC interface så du kan ställa högre prio på vilka batterier du vill ha laddning.
Eller så mäter du med strömsensor och när laddström är under ett gränsvärde så växlar du till nästa batteri.
Billigt men kanske inte det bästa, men jag tror det funkar.
MNorrgren
Det var faktiskt ett bra förslag, mycket enkelt och billig lösning jämfört med att fixa 15 laddare.
Med detta behövs 15 relä, 15 små transistorer, spänningsregulator, nån konding, en processor, ungefär.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Mycket bra idé som går att bygga ut lite. Öppna ctek-laddaren och byt ut gröna dioden som säger "batteri fulladdat" mot en optokopplare, låt denna skicka signalen "byt till nästa batteri". När den signalen kommer ska styrningen:
* bryta strömmen till laddaren
* växla till nästa batteri
* slå till strömmen till laddaren
Behövs ju ingen microprocessor utan går att bygga med skiftregister eller tom reläer om man vill.
Se till att ha tillräckligt grova kablar så det inte blir för stort spänningsfall.
Lägg till en tryckströmbrytare för att stega framåt i programmet om man vet att ett specifikt batteri behöver laddas just för stunden.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Samt en funktion som,
Om ingen ström flyter sedan man stegat till nästa utgång och slagit på laddaren skiftar till nästa utgång. Dvs en inget batteri anslutet på denna utgång funktion.
mrfrenzy
Sant Mindmapper, det finns en lysdiod för det också så man behöver ej mäta strömmen.
