Skruv förstorar hylsa?
cncdreamer
Inlägg av cncdreamer »
Hej!
Eftersom det finns så mycket kunnigt folk på denna sida undrar jag om det är någon som kan tipsa om det finns att köpa någonstans.
Det jag letar efter är om det finns någon typ av hylsa/förstorare som man kan skruva på en ex M6 skruv så den blir en M8 gängad istället.
Det jag skulle behöva är att sista delen på en M6 skruv blir till M8 kanske 5mm lång eller så.
Mvh
Anders
Re: Skruv förstorar hylsa?
välkommen till forumet
sök på helicoil
tror till och med biltema har det nu, men under annat namn
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
M6 och M8 har olika stigningar, så "Helicoil" eller andra liknande gänginsatser fungerar inte. Ett tips är att gänga ett M6 hål i en M8 stump ifall man inte hittar en adapter mellan gängorna.
Apropå en annan tråd så tolkade jag rubriken som att det var en skruv som förstorade en hylsa (typ som en expanderbult)...
dessutom så brukar inte helicoil göra så stor "storleksförändrning", det är ju liksom inte till för det utan nåt helt annat.
Men det som efterfrågas finns ju, jag har sett sådana, och till och med monterat sådana, frågan är om det finns som standardgrejer eller är special.
Är det inte enklare att sätta dit en M8 skruv istället?
Det finns hylsor, men då blir det M6/M10.
M6/M8, det blir knappt något gods kvar där.
Är det befintliga M8-hål som du ska fodra ner, eller är problemet att det är gängpaj på ett M6-hål?
Kan det fungera med pinnbult M6/M8?
Ja, om det var just M8-M6 jag använde vete fan, men dom hylsorna användes för att montera nån pryl i befintliga hål, och det fanns helt enkelt inte plats för skruvar i den storleken som det gängade hålet var.
cncdreamer
Wow, tack så mycket för alla bra idéer!
En pinnbult m6/m8 skulle fungera bra, hade ingen aning om att det just hette pinnbult :-)
Så är det när man är rudis :-D
Det är bef M8 hål som jag vill få ner till M6. (En liten design miss...)
Jag vill undivka att förstora hålet för M6 skruven då jag tror att jag spräcker konstruktionen.
Ska googla efter pinnbult och se om jag kan hitta någon bra affär som säljer dessa!
Om du kan tänka dig gå ned till M5, då finns det hylsor M5/M8.
Alternativt borra upp 8 till M10 och köra M10-M6-hylsa (om det finns?).
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Slängde in en skruv i svarven och borrade/gängade...
cncdreamer
Wow Fräsen va snygg!
Du kan inte tänka dig att sälja den till mig? :D
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Du vill bara ha en? PM,a mig så kan jag skicka den i såfall...
