Vilket port# får USB-COM adaptern?
Andy
Inlägg av Andy »
Frågan är hur/var hittar jag vilken port som blir asignad till min USB-COM adapter när jag stoppat i den i en av USB kontakterna.
Jag behöver veta det för att kunna öppna den i CMD och hänvisa den till min WISP.
Jag har XPP i denna dator.
Några tips? :)
Mathias@Åland
Re: Vilket port# får USB-COM adaptern?
Inlägg av Mathias@Åland »
Kolla i enhetshanteraren under portar, så brukar jag göra.
atmelfan
Inlägg av atmelfan »
Gå till enhetshanteraren och titta under LPT och comportar så syns det.
Borre
Inlägg av Borre »
Tryck windowsknappen + pause så kommer du till Systemegenskaperna där du hittar Enhetshanteraren under Hårdvara.
Andy
Inlägg av Andy »
OJ, vilken respons! :tumupp:
Tusen tack, nu har jag koll på porten! :)
Det borde bli nästa lediga port-nr.
T.ex har du COM1 och COM2, och stoppar i adaptern så ska den hamna som COM3.
AndLi
Inlägg av AndLi »
jimmy: tyvärr inte...
Anslut enhet A i port USB0 , den får COM3.
Ta bort den.
Anslut enhet A i port USB1, den får COM4.
ta bort den.
Anslut enhet B i port USB0, den får COM5.
osv, några usb adaptrar senare och man är uppe i COM13....
Men försvinner COM3 och COM4 under tiden ?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Detta beteende att USB-COM enheten får nya nummer varje gång den sätts i olika kontakter beror på att enheten saknar en unik identitet.
Om man tar en FTDI FT232 eller FT232A men med extern E2PROM eller en FT232B som är korrekt uppsatta så får de samma COM portsnummer varje gång som den används på samma dator oavsett vilken kontakt som används.
AndLi:
Ajajaj.... Jag hade en svag känsla av att det kanske fanns något undantag till det jag skrev (därav "borde"),
men att det i princip var standard (om man inte gjort som Limpan4all skriver) trodde jag inte.
Så jobbigt..
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Det går att mappa om COM-portarna i enhetshanteraren.
AndLi
Inlägg av AndLi »
sodjan: tar man bort enheten försvinner porten från listan användarna ser ja.
limpan: går det att få till på en FT232RL utan extern EEprom med ?
snigelen
Inlägg av snigelen »
I Linux kan man göra en udev-regel typ
# Temperature meassurements
KERNEL=="ttyUSB*",ATTRS{manufacturer}=="FTDI",ATTRS{serial}=="FTE181HZ",SYMLINK="usbtemp"
så, oavsett vilket nummer den får så kommer det för detta ID alltid att skapas en symbolisk länk /dev/usbtemp som pekar på den /dev/ttyUSBXX den råkar få.
Kan man göra något liknande i Windows? Det vore väldigt praktiskt för mig i så fall.
När man kollar på enheten i Enhetshanteraren kan man högerklicka o välja Egenskaper, sedan tar man fliken "Port settings" -> "Avancerat" och där kan man välja vilken COM# den är.
snigelen
Jo jag har sett det. Men jag tycker ändå att de hoppar runt, men det kanske beror på vilken USB-port man stoppar den i?
