konstant ström regulator
diman
Inlägg av diman »
jag har läst och läst , men jag fattar fortfarande inte...
Hur fasen fungerar detta konstantströmkrets till LEDar
Jag förstår helt enkelt inte processen, det som egentligen händer. :humm:
eqlazer
Re: konstant ström regulator
Inlägg av eqlazer »
Vet du hur en LM317 fungerar då den används som konstantspänningsregulator? Alltså som en vanlig spänningsregulator.
Pucco
Inlägg av Pucco »
LM317 är en 1.25V spänningsregulator. Den reglerar så att utgången alltid är 1.25V över kontrollpinnen.
Sätter du R till 1 ohm så måste det gå 1.25A i motståndet för att bli 1.25V.
10 ohm ger att det måste gå 125mA för att bli 1.25V. osv.
diman
Inlägg av diman »
förstår fortfarande inte riktigt.. har det något att göra med spänningsfall över motståndet?
På en LM317 är ingången den vänster ledning på ritningen.
LM317 är en regulator som är byggt till att försöka hålla 1,23V mellan utgången (höger ledning) och FeedBack (FB, den neråt).
I kopplingen som visas sker det alltså när spänningen över R uppnår dessa 1,23V vilket betyder att det sker vid en viss ström igenom motståndet - vilket går igenom LED'n också.
Att hela kopplingen sedan är ineffektiv är en annan sak, att använda den till LED som behöver "det lilla extra" är bara dumt.
Eson
Inlägg av Eson »
Finns det någon enkel konstant-strömregulator man kan göra själv? Har alltid undrat hur det fungerar.
monstrum
Inlägg av monstrum »
Ja, en spännings- eller strömregulator (IC) är ju byggd av transistorer, om än i mikrometerskala.
En transistor är ju inget mer än ett ström- eller spänningsstyrt motstånd. Tricket är alltid en regulator att få en återkoppling som jämför utsignalen med ett referensvärde och ändrar insignalen på något sätt.
Ganska enkelt att bygga med en OPAMP, några motstånd och en zenerdiod. Vill du använda diskreta transistorer så kan du ju först bygga en OPAMP.
jesse
Inlägg av jesse »
Den som Diman visade här är ju ett exempel som visar på principen. Sen kan man ju använda andra komponenter än just en spänningsregulator. Man mäter spänningen genom ett motstånd och reglerar så att den blir konstant. Då kommer strömmen också att vara konstant. För att göra det så behövs någon slags spänningsreferens, så någon form av spänningsregulator kommer du att behöva, eller möjligtvis en zenerdiod.
bearing
Inlägg av bearing »
Såhär borde man kunna göra. Strömmen blir inte helt konstant eftersom att den beror på en (något) varierande U_be för Q1.
Strömmen genom RLOAD sätts av R3. R3 = 5 ohm borde ge drygt 100 mA.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Varianten med LED är vanlig. Elektor har den som favorit kan man
få för sig då massa av deras byggen använder den.
Går även att bygga med en NPN och lasten på kollektorn.
Spänningen över R4 blir densamma som över lysdioden minus ca: 0.7V så
strömmen blir (VLED-0.7)/R4
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Finns en del bra trådar i ämnet lysdioddrivning. Denna tex: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =+powerled
Eson
Inlägg av Eson »
Men säg att man vill kunna kontrollera strömmen och spänningen var för sig, som tex ett bättre labb-agg. Om spänningen och strömmen har ett linjärt förhållande; är då tricket att ändra lutningen på linjen(förhållandet)?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då får du känna av strömmen och strypa tillförseln
om den överstiger ditt inställda börvärde. Du kan känna
av strömmen till exempel före lasten men efter den komponent
som ställer in önskad spänning.
Du kan inte höja spänningen mer om strömmen begränsas
allt enligt Ohms lag.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Jag gjorde några lite annorlunda strömgeneratorer (tror jag?), kanske kan vara användbara?
De finns beskrivna på min hemsida http://www.ekoschakt.se/Elektronik.html
Jag skrev sidan på engelska men jag kan göra en till sida på svenska om någon vill/ tycker det är bättre.
