Hej!
Behöver fixa håltagning i lådor till
ett av mina projekt.
Det är väll typ 20 lådor som jag
behöver ta hål i till att börja med.
Egentligen är det väll endast ett
håll på typ 60-50 mm per låda som
jag behöver fixat.
Är det någon som vet vart man
kan vända sig utan att behöva
betala en förmögenhet?
Vem kan fixa håltagning i lådor?
- Swech
- EF Sponsor
Re: Vem kan fixa håltagning i lådor?
Vad är det för material?
Hur stora är lådorna?
Jag kör hål i lådor som jag säljer. Är dina lådor inte för stora så
kan jag kanske fixa dem också
Swech
Swech
Det är ABS plast.
Den delen på lådan som behövs fräsas är
ca 80 x 120 mm, och ca 12 mm hög.
- Swech
- EF Sponsor
Bör gå fint.
Har du lite mer underlag i form av ritning/skiss på hål samt på lådan.
Swech
Swech
