Bygga högtalarlådor till 5.25"
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Hej,
Jag har tänkt att bygga högtalarlådor till mina 5.25" (och diskant) men jag har lite funderingar på hur stor låda jag skall bygga.
Jag har tidigare hört att lådor mellan 4-8 liter passar 5.25 men man vill ju ha en så optimerad låda som möjligt.
Basreflex eller inte? Har separat bas.
Länk till högtalare
hubben
Re: Bygga högtalarlådor till 5.25"
Inlägg av hubben »
Det trista med mellanregister är att det brukar vara svårt att få fram uppgifter på dem nog för att kunna beräkna en bra lådvolym... Bygg en sluten låda så behöver den inte vara så exakt är mitt tips.
Jag byggde lådor om 4-5 liter till mina JBL! 6,5:or, låter bra. ;-)
Gör ett frekvenssvep?
hubben
Inlägg av hubben »
Du får gärna förklara hur du menar?
Hur kan jag räkna ut Vas och Fs genom att göra ett frekvenssvep?
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Gör ett impedanssvep istället, så ser du precis vad lådan gör. Eller så använder du ett högtalarprogram och räknar ut vad som händer innan du byggt lådan.
hubben
Inlägg av hubben »
Jo, men problemet är ju att man behöver vissa variabler för högtalarelementet att mata in i programmet. Storlek och impedans räcker inte...
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Ja har man inga parametrar så får man chansa eller mäta. Sen ska det ju nämnas att angivna parametrar ofta har stor tolerans, så ska det bli perfekt måste man mäta i alla fall.
En annan idé är trial'n'error. Man bygger en testlåda som är stor. Sen experimenterar man med olika träbitar för att minska volymen tills det låter bäst. Har du en separat bas skulle jag välja sluten låda till dessa element, basrör innebär ytterligare ett antal parametrar som kan ställa till det.
Larsson90
Hur stor blir skillnaden mellan att ha sluten låda och basreflex? Det är ju sant att högtalarna inte kommer spela särskilt mkt bas men om man jämför med en sluten/portad baslåda så e de sjukt skillnad.
Har något ngt tips på ett "högtalarprogram" som kan räkna ut lådstorlekar? Har bara hittat för baslådor.
Har också sätt/läst att många sätter in glasull i lådan, är det någon som vet varför man gör det?
PHermansson
Inte glasull, finns speciellt dammfritt dämpmaterial.
Basreflex kan spela djupare i samma låda, men det kan bli 'bumligt' ljud. Sluten låda spelar ofta tightare, och det tycker jag är att föredra i det område du vill ha. Slutet är också mer tolerant mot fel lådstorlek. Jag hade byggt en sluten låda på 6-7 liter och sedan testat med träklossar och dämpmatta för att få fram rätt ljud. Sen ska det anpassas mot baslådan också, men det löser man bäst med filter.
Larsson90
Tack för alla svar!
Har du något tips var man kan köpa dämpmaterial?
Okej blir till att köra ut en MDF konstruktion i CNC:n. Men MDF är ju ett ganska tråkig material att kolla på, kanske borde klä in den i något, tips?
PHermansson
hifikit.se, mds.se, backesljudbygg.se, ljudia.se är nått att börja med iaf :)
Larsson90
Ah tack, backesljudbygg visste jag inte om! MDS faller nog bort, även om de "bara" är dämpningsmaterial så är inte kvaliteten på deras högtalare övertygande (även om dem spelar bra för pengarna) :P
