Lämplig siren för utomhusbruk?
slatte
Inlägg av slatte »
Sitter och funderar på att köpa en Siren till mitt inbrotts/brand larm som jag håller på att bygga.
Jag köpte för ett tag sedan hem Denna siren vilken inte alls hade önskad ljudnivå :p
Sirenen ska sitta utomhus på en maskinhall, det kravet jag har är att man inte trivs i närheten om larmet går igång :)
Det ska alltså tjuta rätt rejält
Den siren som jag beställde hem hade en spec enligt nedan men den var inte alls tillräcklig.
KLAXON - 18-980450
Pris: ca 300:-
Sound Level SPL:110dB
Supply Voltage:35V DC
Frequency Response Min:400Hz
Frequency Response Max:2.85kHz
Men tror ni att det skulle vara stor skillnad att köpa något liknande dessa:
Står ju samma decibel värde på den för 300 och 2000:- men antar att det måste vara någon skillnad i nivån eller :/
känns ju surt att slänga ut så mycket pengar på något som inte låter bra.
FULLEON - AS/S/115-230/R/110
Pris: ca 2000:-
Supply Voltage:230V AC
KLAXON - 18-980205
Pris: ca 1500:-
Sound Level SPL:120dB
Supply Voltage:230V
Frequency:1800Hz
Någon som har erfarenheter av sirener får gärna ge mig en hjälpande hand
4kTRB
Re: Lämplig siren för utomhusbruk?
Inlägg av 4kTRB »
Funkar inte signalhorn till lastbil bra?
4st sånna på full effekt låter ju en del.
slatte
Inlägg av slatte »
Hade varit Trevligt med någon som gick på 230VAC och inte 12/24VDC :/
Gött att slipppa transformator eller batteri. Annars var det en god ide.
kompressor och horn? /mistlur :badgrin:
men en sådan som fanns i världskrigen man vevade med en sak som liknande ett fläktblad med raka vingar och motsvarande stator med motor så kommer man långt :mrgreen:
edit, sök på google
wwII air raid siren
:vissla: :mrgreen:
Super7
Inlägg av Super7 »
eller en något modernare variant........
http://www.inferno.se/swe-products-infe ... door.shtml
(edit: kan tillägga att det inte är skönt att stå framför utan hörselskydd....)
Ronny
Inlägg av Ronny »
grym: Undrar var gränsen går för hur högt ljudtryck det är tillåtet att använda i ett "tjuvlarm". Mistlur...
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Super7 skrev:eller en något modernare variant........
:tumupp:
Det är sirenernas siren!
Tyvärr hutlöst dyra....
Seroster
Inlägg av Seroster »
http://www.victorysiren.com/x/index.htm
Fråga om du får köpa den :mrgreen:
bit96
Inlägg av bit96 »
Om man har en tryckluftsdriven tuta kan den inte enkelt sättas ur spel genom att bryta strömmen.
Tryckluftstank -> stålrör -> elventil -> tuta.
Om strömmen bryts startar tutan. Om allt desuutom är monterat i taket i verkstaden så är den närmast oåtkomlig.
En bekant har kopplat enligt ovan och nu söker även jag en rejäl mistlur.
Någon som vet var man får tag i en sådan, ca 1 meter lång... :humm:
Croaton
Inlägg av Croaton »
slatte,
den sirens som du har köpt ser ut att vara en typisk "brandlarmssiren" som enligt specen arbetar på 400Hz.
Detta är alltså en siren som är tänkt för utrymningslarm och inte inbrottslarm som jag misstänker att du är ute efter.
En siren avsedd för inbrottslarm kommer nog att fungera mycket bättre för dig!
/Croaton
EDIT
Ser nu att jag förmodligen pratade i nattmössan, sorry!
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Om du kommer förbi och hämtar kan du få en Fulleon RO/R/S/ML (Art# 25-0597) som liknar den du har men för 230VAC.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag brukar använda http://www.geminicomputersinc.com/dsc-sd30w.html
120dB för $10. Det hörs flera kvarter bort, men om man vill att det ska vara obehagligt att vistas i närheten av en utomhussiren är det bara Inferno som gäller.
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Hmm... ett par 3-4 hornladdade diskanter, ett litet en-chips-memo, ett billigt slutsteg/reciever från blocket = aj aj aj i öronen!!! :lol:
http://www.maplin.co.uk/module.aspx?moduleno=20923
sakertforetag
Inlägg av sakertforetag »
Hej - följer sirendebatten...
Vi (liten larmfirma) har monterat inferno vid flera tillfällen. Oftast har det varit hos kunder där "inget annat hjälpt". Om den kan anses dyr vet jag inte men den för i alla fall liv för hela slanten och ger det skydd den lovar! Vi brukar ta 4500 ex moms och installation.
Oxå har dom som importerar (?) inferno en utomhusvariant där elektroniken täcks av ett goretexmembran. Funkar lysande! Dock kan den inte sitta i hällregn så placeringen måste vara i lä.
En av våra kunder tog direktkontakt med Indusec som säljer sirenen. han fick då reda på att de har en hiskelig variant på gång som kan skydda höglager och liknande stora volymer. Oxå kan den sitta ute. Gå för nära går inte! Den håller sig inom maxgränsen 140 dB(A)@1m (det var någon som undrade va?).Vi talar här om en prisbild om kanske 30-35 lappar plus montage. Säkert bättre och billigare än en massa skalskydd, avancerat larm med polis/väktarinsats .
Vi har lite erfarenhet av att montera in sirenen i containers, arbetsbodar och servicebilar (skydda verktygen). Fler på forumet som kan inferno?
Pejlaren
Jo, jag har monterat några Inferno... Monterade en Outdoor senast i fredags, inomhus ska tillägas. Kunden tyckte vi skulle provköra så han fick höra hur den låter. Jag blev tvungen att förklara det olämpliga i det när han hade kunder i butiken... :shock:
Inferno är svensktillverkad och importeras inte. (Står iaf Made in Sweden på dem) I normalläge så brölar Inferno med 125db, går även att ställa så den pulserar mellan 123 och 127db.
Kunderna brukar tycka att den är dyr. En del klantärslen har ju förmåga att dra falsklarm p.g.a handhavandefel också, och då är inte Inferno en lämplig skrika...
