Plåtbox som "snap"-lock.
PerTheDeal
Inlägg av PerTheDeal »
Ska ha en liten fyrkantig låda (15 x 15 x 15 cm) som ska ha ett lock på toppen som man ska kunna stänga.
Lösningen som jag söker är någon sorts "snap" lock så man inte behöver skruvar eller nått för att ha det stängt (så jag kan öppna det lätt också) för meningen är att jag ska ha det i vatten så det måste vara vattentätt så en gummitätning kommer finnas med.
Har inga ritningar men skulle behöva några ideer i allmänhet bara, om det är någon som har det.
Tack på förhand.
toffie
Re: Plåtbox som "snap"-lock.
Inlägg av toffie »
OKW har lite olika produkter.. Vet inte om de direkt har någon IP67 som passar dig eller du kanske till och med behöver IP68?
http://www.okwenclosures.com/
IP koderna
http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code
Annars kan du kolla vidare på denna sida med olika tillverkare av lådor;
http://www.interfacebus.com/Equipment_C ... urers.html
Fixa nåt med typ Butterfly-lås på två sidor och tätningsring?
kolla hur det funkar på ammo can
där fungerar det klockrent
finns färdiga i nästan rätt storlek med, för några hundralappar
Seroster
Inlägg av Seroster »
Om du vill ha något mitt emellan kanske du ska fundera på vingmuttrar?
