Problem med 555-koppling
Macce
Inlägg av Macce »
Jag vill styra en grej så att det går i intervall; 10 sekunder på, 10 minuter av osv. Spelar ingen roll hur det börjar, om den är på eller av.
Jag tänkte det borde fungera att koppla upp det såhär:
Men dock blir inte funktionen som önskat. Istället för att vara på ca 10 sekunder och av ca 10 minuter så blir utgången +5V i ca 6 minuter (LED1 lyser ej, LED2 lyser) och 0V i cirka 6 minuter (LED1 lyser, LED2 lyser ej).
Har jag tänkt fel, eller har jag missat nåt när jag lött ihop det?
prototypen
Re: Problem med 555-koppling
Inlägg av prototypen »
Om du drar pin 2 låg på 555 no 2 så kommer den att vara till så länge pin 2 är låg
Sätt en kondensator i serie och ett pullup motstånd.
Eller lös det hela med en enda 555.
Protte
Macce
Inlägg av Macce »
Ska prova konding + motstånd! Skall jag ta ett värde i nano eller mikro-klassen?
Tänkte först lösa det med en 555, men jag fick det inte att gå. Vet inte om jag tänkte fel, men med de ekvationssystemen jag fick för R1, R2 och C så skulle C bli orimligt stort.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Använd en gyrator för C så kan du ha en mindre fast ändå få motsvarande
tider vad en stor ger.
