Hjälp, hur säkrar man bäst upp ett slutsteg ?
kikey
Inlägg av kikey »
Håller på att bygga ett slutsteg och känner mig en aning ambivalent
inför uppgiften att säkra upp konstruktionen. :oops:
Vore tacksam för lite förslag och synpunkter.
En vanlig järnkärne-trafo används.
Primärt: En snabb eller trög säkring?
Sekundärt: Snabba eller tröga? Före eller efter likriktaren? Eller kanske efter glättningen?
Tack på förhand :wink:
Re: Hjälp, hur säkrar man bäst upp ett slutsteg ?
primär trög
säkring direkt efter trafon trög
en del är beroende på storlek och ex om det är monosteg eller flera förstärkare på samma nätdel
sedan så bör förstärkaren ha snabba säkringar till effekttransistorerna, om det är effekt nog
Effektransistorerna skyddar säkringarna? :badgrin:
Kanske kan man använda ett par PTC resistorer som kopplas så att om något överhettas så stängs alltihop av?
kikey
Inlägg av kikey »
Tackar!
Det låter vettigt.
Hmm, hur blir det då om en av sekundär-säkringarna går, under stort strömuttag? :humm:
Den andra säkringen kommer då att ge halvvågs-likriktning och ett ruskigt rippel ! :shock:
Men då borde man ju kunna vara rätt säker på att även den andra säkringen ryker !! :D
gör det inte överkomplicerat, det brukar funka bättre i praktiken än vad man tror
det svåra är faktiskt säkringarna till effekttrissorna, ska man skydda dom så ska dom vara supersnabba
men oftast är det högtalarskydd, om en effekttrissa går i kortslutning så ska den säkringen förhoppningsvis gå och rädda högtalaren från ren dc
kimmen
Inlägg av kimmen »
kikey skrev:Men då borde man ju kunna vara rätt säker på att även den andra säkringen ryker !! :D
Jag gissar på att det är likriktarkopplingen längst ned till höger i följande bild som du tänker använda med tanke på att du skriver att det blir halvvågslikriktning om en säkring går och så gissare jag att du med slutsteg menar ett transistoriserat för ljud med symmetrisk matningsspänning.
I så fall har du helt rätt att även den andra säkringen snabbt kommer att brinna upp. Om ena säkringen går dubblas strömmens effektivvärde i den andra säkringen så den lär inte hålla så länge.
Det låter som en bra idé med en säkring före transformatorn och sedan säkringar på sekundären. Sekundärsäkringarna bör dimensioneras efter transformatorns sekundärmärkström men på primärsäkringen kan behövas en del marginal för att klara inrusningsström till själva transformatorn, särskilt om det är en ringkärna.
Det är inte alla förstärkare som uppför sig väl om man har säkringar efter glättningen. Går en säkring så att ena matningspänningen försvinner kan det med många konstruktioner bli full likspänning på utgången. Med säkringar bara före likriktaren kan man vara säker på att antingen båda eller ingen matningsspänning finns.
En del kommersiella slutsteg hade ett relä som kortslöt nätdelen när strömmen/temperaturen blev för hög.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Inte kortslöt men kopplade bort mha ett relä.
Jodå, bl.a. B&O använde sig av den tekniken.
kikey
Inlägg av kikey »
Tack Kimmen :)
Dina antaganden är alldeles korrekta!
Eftersom jag ska koppla in en gitarrhögtalare för två papp känns
det vettigt att tänka igenom detta. :wink:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Inte kör du väl högtalarna utan DC-skydd på högtalarutgången?
kikey
Inlägg av kikey »
Min idé är att ha en PIC som övervakar alla dc-spänningar och dc på slutstegets utgång.
Som sedan styr ett relä som sitter på slutstegets utgång. :)
