Hjääälp med att dimma halogen 55 W med potentiometer!
The Poacher
Inlägg av The Poacher »
Jag vänder mig till er eftersom jag är totalt okunnig :( , dock ej obildbar :)
Jag skall sätta upp en 55w halogen strålkastare, denna (http://www.jula.se/rund-arbetsstralkastare-137646)
Den skall drivas med ett bilbatteri.
Jag vill kunna dimma belysningen så att den lyser mycket svagt och sedan kunna dra på full belysning.
Har tänkt att använda mig av en potentiometer från Kjell&co, går inte att länka till produkten så jag klistrar in specar:
Panelpotentiometer 1KOHM
Linjär
Kolbana.
Effekt: 0,25W
Monteringshål: 10mm
Rotation: 300° ± 5°
Så till problemet... ja ni som kan något har säkert redan konstaterat att man inte kan köra med en 1KOHM, den fräste lite käckt och lade av... Nåväl, vad är väl 39kr...
Men hur många ohm skall jag ha för att det skall funka?
Det finns gott om att välja på:
Panelpotentiometer 100KOHM
90313 Panelpotentiometer 10KOHM
90310 Panelpotentiometer 1KOHM
90319 Panelpotentiometer 1MOHM
90312 Panelpotentiometer 4,7KOHM
90318 Panelpotentiometer 470KOHM
90315 Panelpotentiometer 47KOHM
Vänligen hjälp mig!!! :oops:
/TP
Anledning: Rubrik var "Hjääälp!"
Tekko
Re: Hjääälp!
Inlägg av Tekko »
Köp en dimmer för 12V belysning. Borde finnas på biltema.
The Poacher
Re: Hjääälp!
Gissa om jag letat! Den enda jag hittade kostade sex hundra spänn, jag gissar att den innehåller ungefär samma komponenter som Kjell & co tar 39 kr för.
För det andra så är det ju kul att bygga saker själv :D , förvånad över att en sådan kommentar dyker upp på ett sånt här forum. Man är väl här för att man bygger saker. Låt vara att en dimmer för 12v kanske är liiiite i enklaste laget :mrgreen:
AndLi
Re: Hjääälp!
Inlägg av AndLi »
Det är inte kOhm som är problemet, det är effekttåligheten som är problemet...
55W ger ca 5A, har du 0.5 ohm i din vridpot när den är "ljust" läge blir det ett spänningsfall på 2.5V, vilket ger 12.5W som ska brännas bort i din vridpot. Tål den då 0.25W blir det inte så bra..
Du behöver alltså en som tål mer effekt...
Re: Hjääälp!
För det första, ditt topic är under all kritik, välj något som förklarar vad du undrar.
Sen är inte en pot en bra lösning, och om du nu skulle göra så måste den ju klara den effekten som du vill köra igenom den, i ditt fall 55W (eller ja, lite beroende på hur mycket du dimmar), och det blir dåligt på flera sätt.
Det du vill ha är någon slags dimmer, går ju att bygga själv om man inte har lödkolven mitt i handen, antingen linjär eller PWM'ad.. kör du linjärt kommer du att elda upp en massa effekt i regleringen.
The Poacher
Re: Hjääälp!
Now thats what I'm talking about!!!
Tack för konkret svar AndLi! :tumupp:
Är det någon som har någon aning om var jag får tag på en som tål lite mer kräm?
The Poacher
Re: Hjääälp! hur bygga 12v dimmer till 60w halogen?
Glenn, vad kan jag säga... du har rätt. Men efter att ha suttit och pillat i köket och sedan bara fått höra ett pffsssssst och så var det roliga över så var jag lite stressad...
Har du ett konkret förslag hur jag skall göra. Jag kan nog få ihop det mesta, men jag har inte kunskapen (vilket nog är uppenbart) att fatta vad jag behöver.
Bättre topic nu?
AndLi
Re: Hjääälp!
Inlägg av AndLi »
elfa har ett gäng, men de kostar mycket (till väldigt mycket), så det är värt att fundera på en annan lösning...
Vill du bara ha två lägen skulle man kunna ha en brytare där man i ena läget bara matar en lampa och i andra läget seriekopplar tre lampor (eller en med mer effekt, eller fyra beroende på hur mörkt du vill ha det). Effektmotstånd funkar ju med, men är sannolikt dyrare..
The Poacher skrev:Bättre topic nu?
Nej, ändra i ditt första inlägg.
DeeJayPA2
Re: Hjääälp!
Inlägg av DeeJayPA2 »
MNorrgren
Re: Hjääälp med att dimma halogen 55 W med potentiometer!
Inlägg av MNorrgren »
Vill du inte köpa något och hellre vill bygga lite kan du alltid kika på en krets med PWM, men det kräver lite kunskaper och tillgång till lödkolvar o grejor.
The Poacher
citizendildo, vad tror du om den här? Skulle den funka för 55w halogen, med ström från ett bilbatteri?
http://www.enytec.se/product.html/lc901 ... gory_id=12
Det står att den är för LED så därför tvekar jag litet...
/TP
MNorrgren
Ser ut att kunna funka bra, de andra får också ge ett snabbt öga på den men jag ser inga hinder att du inte kan använda den!
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
The Poacher skrev:Jag vill kunna dimma belysningen så att den lyser mycket svagt och sedan kunna dra på full belysning.
En sak att tänka på är att halogeneffekten är beroende av att lampan får ordentligt med kräm. Vid väldigt låga effekter funkar inte halogeneffekten som den ska och lampan går sönder i förtid.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Frågan är hur "LED Vriddimmer" klarar startströmmen om man skulle råka koppla in en kall lampa med dimmern inställd på max.
