Hjälp mig att identifiera mitt maskintillbehör
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tänkte att det säkert är fler än jag som har maskintillbehör de saknar info om, vad det används till, heter eller helt enkelt ett fabrikat. Hoppas att vi får se mycket roligt i denna tråd.
X-IL
Re: Hjälp mig att identifiera mitt maskintillbehör
Inlägg av X-IL »
Jag börjar väl med mitt senaste skrotfynd, ett rundmatningsbord, tyvärr utan indexering. Har hittat nån märkning på ratten som är i stil med "11 str 5" ??? Skall kolla om jag kan få fram fler loggor på chuck osv, men kanske känner nån här igen det? Det har använts med en Deckel kopiergravyrfräs (Pantograph) tidigare.
Ber om ursäkt för bildkvaliteten.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jaha, inga gissningar, skall man behöva göra allt jobb själv? :D
Nå jag hittade en logga på chucken, FD, enligt denna länken (utmärkt källa att leta loggor): http://trade.mar.cx/US73491932 är det Friedrich Deckel. Så det är alltså ett Deckel. Inte helt överraskande då maskinen det tillhört var en Deckel.
Funderar på hur chucken är fastspänd, bra sugen att kunna alternera till ett T-spårsbord istället.
EDIT: 11 str = 5 står det på ratten, troligtvis är det en punkt framför femman, borde betyda att elva sträck är 0,5 grader, ett helt varv är 3 grader i alla fall.
DW
Inlägg av DW »
3 alternativ.
Skruvad bakifrån med spårskruv.
Gängad ner i bordet om det är en liten chuck >60mm
Tabort chuckbackarna se om det kan sitta bult/skruv ner i spåren.
-har en likadan men troligen lite större, vad väger den/mått.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ska ta lite mått ikväll tror jag. Vikten borde vara runt 10kg eller så.
DW
Inlägg av DW »
så ser min ut ~160mm
X-IL
Inlägg av X-IL »
Du hade ju delningsfunktion också... Det skulle jag vilja ha, men får klura ut något vettigt när behovet faller på. Tänkte iaf låta skrot-CNC:n borra delningsskivor isf.
Under "bordet" på min verkar det sitta en hakmutter av något slag, samt tre skruv, så jag antar att skruven håller chucken.
Denna http://cgi.ebay.de/Deckel-kleiner-Teilk ... 2a0b54fc3e är rätt lik min, men lite modernare ser det ut som. Och min är mer "öppen" under.
EDIT: Fast den på eBay verkar ju sakna rundmatning.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det är ett sånt här jag har: http://www.ebay.de/itm/Teilkopf-110-mm- ... 588640323e
Jag gav 500kr, om jag putsar upp det och målar om det, undrar om jag kan få 10000kr i Tyskland då? :) Nej det tror jag faktiskt inte, men säkert mer än 500kr i alla fall. Verkar vara sjuka priser på Deckel-tillbehör. Begagnade spännhylsor till gravyrmaskinerna går för 70-80€ , jag har 5st. har lite annat också, ska väl försöka avyttra lite snart.
DW
Inlägg av DW »
Fynd! Min skall sitta på en verktygslipmaskin men visst den går att ha till mycket precis som din.
Sen kan man alltid ha den i en "bra ha låda" tills nästa köpare..... :tumupp:
