Max längd på kabel till LCD display 20*4?
Willy
Inlägg av Willy »
Är det nån som vet hur lång kabel man kan ha till en LCD display 20*4?
Skulle vilja ha sådär 1.5-2m om möjligt, tänkte att någon här säkert vet eller har provat.
Fagge
Re: Max längd på kabel till LCD display 20*4?
Inlägg av Fagge »
2m ska inte vara några som helst problem.
Det beror nästan helt på hur snabbt du vill/behöver köra.
En HD44780 LCD kan du köra hur långsamt som helst.
Willy
Inlägg av Willy »
Inga speciella krav på snabbhet, finns annat som tar längre tid.
Låter som att det finns hopp om att det skall fungera då.
Tackar.
1 kHz över max 1 meter single-ended oskärmad kabel är min erfarenhet.
jesse
Inlägg av jesse »
Och jag som kör 156 kbit/sek på 2 meter oskärmad flatkabel utan problem... jag kanske har tur?
Henry
Inlägg av Henry »
Är väl mycket beroende på drivkretsarnas drivförmåga?
Det jag testade var en TTL parallellport till en 74LS skiftregister.
