Vacuumbord
Vacuumbord
Är det nån som försökt göra vacuumbord till sin cnc med hjälp av en liten vacuumpump av typen som man tömmer luftvärmepumpars system med?
Funkar det?
Christer
http://www.kyltti.fi
Funkar det?
Christer
Re: Vacuumbord
Ja och ja, men det beror såklart på hur stora ytor du tänkt suga fast.
Ska leta på tråden åt dig.
Re: Vacuumbord
Här är lite bilder på pump mm
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=120
Här är lite problem som man kan få:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=38604
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Vacuumbord
Jag misstänker att de pumparna har för låg kapacitet för att fungera bra. Slutvakuumet är inte så viktigt för fasthållning.
Re: Vacuumbord
Det dög bra till att hålla fast en plexiskiva i A4-storlek och fräsa rejält tufft i den i alla fall.
Men har man en pump med högre flöde så är det såklart en fördel skulle jag också tro.
Re: Vacuumbord
toymaker:
vad är det du tänkt hålla fast? Du verkar ju fräsa en del skyltar så jag antar att det är till det.
För skyltar i hårdträ kommer det inte fungera bra tror jag, mycket pga flödet eftersom det inte blir så tätt mot trä.
Kanske om det lackas först.
För plast och andra saker som är lätt att få helt tätt mot går det bra, sen beror det såklart på hur stora saker du vill sätta fast.
Re: Vacuumbord
POS
Nu har jag ju redan en vacuumpump på 5,5 kwför min nuvarande maskin så träbitarna får jag nog fast i den. Men jag håller på köpa en lite mindre maskin med t-bord från Kina och tänkte hålla fast plastskyltar o dyl.
Kan också passa på att fråga om din maskin funkat bra eftersom den ser ut att vara samma modell som den jag funderat på. Har du importerat själv (vilket företag i så fall? Jag har fått tiotals erbjudanden om nästan identiska maskiner, alla verkar lika säljhungriga.
I din tidigare tråd funderade du på filtrering av vacuumflödet (från spån o.dyl), jag tänkte modifiera en gammal lutfilterburk från en bil, dit ryms en massa skrot innan den blir full
Christer
Christer
Re: Vacuumbord
Mitt filter som jag byggde funkade bra, det var mest vatten jag hade problem med.
Oljan får man byta lite då och då i pumpen men det är ju lätt fixat.
Jag tog ett tryckkärl från en färgspruta som behållare för avskiljaren.
Jag köpte min maskin i sverige efter en konkurs, den var importerad av dom som gick i KK tror jag.
Man får nog passa sig lite, jag har sett maskiner som har fribärande linjärlager och trapesskruvar som är mycket lik min maskin.
På min maskin sitter det kulskruvar och understödda lager, stegmotordrivarna på min maskin är i minsta laget tycker jag men ger en snabbtransport på 6000mm/min när det är varmt i garaget.
Det är "kina kvalité" så är det bara. man får räkna med lite småfix och brister.
När/om jag byter maskin skulle jag ta en med verktygsväxlare och tex tyskbyggd om jag har råd.
Re: Vacuumbord
Jotack Jag vet vad kinakvalitet innebär, min ser ut att vara ihopsvetsad av ett gäng förrymda chimpanser som gått på nån olaglig substans. Funkar ändå hyggligt och har ATC.
Christer
Christer
Re: Vacuumbord
Ett par bilder här. Spindel 4kw HSD, Panasonic servos Syntec styrsystem. Köpte denna ny i Finland. Tänkte jag kunde importera själv denna gång när man ändå får samma skit, onödigt att betala 70% extra bara för att nån annan importerat.
Vad fick du betala för din fräs begagnad? Denna kostade ca 30 000 euro.
Drömmen är ju naturligtvis att ha råd med en Flexicam e. dyl.
Christer
Christer
Re: Vacuumbord
POS
Såg lite kugghjul på din hemsida, känner du till detta program http://gearotic.com/ , man kan göra ganska roliga kugghjul i olika form (inte så bra till en klocka kanske)
Re: Vacuumbord
Jag gav ca 34.000+moms och så kanske 5.000 för frakt och konvertering till mach3.
Bra länk, jag har inte sett det förut.
Dom på min sida är gjorda i geartrax.
Vacuumpump från liten mjölkmaskinanläggning är precis vad jag har stående för framtida vacuumbyggen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Vacuumbord
Har en jättegammal mjölkmaskin stående för renovering och den ska förhoppningsvis bli funktionsduglig till vacuumbordet. Köpte en bläster för att ta hand om 'uppsnyggningen' av metall skrotet som sen ska få lite hammarlack.
