Bygga display
Hassenyfiken
Bygga display
Inlägg av Hassenyfiken »
Hej
Jag tänkte mig att bygga en 7 segments display för använda till en tidtagning. Har tidigare byggt en med köpta displayer men det gick ju inte att se när den användes utomhus. Finns det någon som kan förtälja mig vilken typ av lysdiod jag bör använda samt tips på uppbyggnad (antal och storlek mm.). Skall användas vid agilitytävlingar så de är inte så stort område som den ska täcka. Dom jag har är 165 mm hög.
Det kanske finns någon som vet var man kan få tag på lämplig färdig begagnad för en billig peng. Jag behöver 4 siffror gärna gånger 2.
Hasse
Re: Bygga diplay
Av erfarenhet: Om du bygger varje segment med röda LED med minst 500mcd och kanske 15° vinkel SAMT tar rött displayplast framför kommer det att vara synbart. Jag byggde en tidklocka till en Road-Race förare och LED'na hade dessa data och det fungerade perfekt.
Varje segment var skapad av 10 st LED.
sneaky
Re: Bygga diplay
Inlägg av sneaky »
Billig stämmer väl kanske inte in på denna men det var vad jag hittade när jag kikade lite snabbt:
http://cgi.ebay.com/NEW-12-inch-RED-7-s ... 4153fa6a7f
Hembyggevarianten finns ju också :)
http://www.sparkfun.com/commerce/tutori ... =47&page=1
Klas-Kenny
Re: Bygga diplay
Inlägg av Klas-Kenny »
Swech säljer stora rackare (10") nu för tiden.
LÄNK
MrNiceman68
Re: Bygga display
Inlägg av MrNiceman68 »
IceCap !
Vad hade du för klocka att styra displayen för att överföra tiden med ???
Jag håller på och ta fram en klocka med 200 mm displayer. högintesiva.
/Johan
Re: Bygga display
Det var vanliga 4xxx CMOS logikkretsar allt var byggt av, klockan var en kristalloscillator som blev delat ner till 1/10 sek.
Då det var till RoadRace valde jag statisk utläsning.
