Batterier (NiCd) till Fluke 8050A
AndersG
Inlägg av AndersG »
Och här trodde jag att det inte fanns NiCd längre...... men elfa verkar ha.. orginal är 1,2V 2,2Ah SAFT, så borde inte 69-370-05 funka? De skall ju tåla kontinuerlig laddning?
Re: Batterier (NiCd) till Fluke 8050A
varför absolut nicd när det nästan alltid funkar med nimh ?
men annars så funkar det så gott som säkert, bara man får till det fysiskt
AndersG
Inlägg av AndersG »
Vet inte eg.. Skall ändå beställa från Elfa, men Kjell har ju NiMh som skall klara av att ersätta NiCd. Är litet orolig att de skall balla ur bara då de laddas konstant...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det står på ELFAs faktasidor, men ur minnet har jag för mig NiMh tål konstant underhållsladdning med 0,1C. Mät laddströmmen i instrumentet så vet du om det fungerar eller ej.
Om det snabbladdar så krävs det att deltaV-avkänning är känslig nog för att kunna använda NiMh.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Så då känns ändå NiCd tryggare? Förutom Cd då...
Edit: 135mA, det blir väl 0,06C ?
mrfrenzy
Du har uppenbart inte läst faktasidorna, för jag gjorde just det ;)
NiCd kan ha konstant underhållsladdning på 0,03-0,05C
NiMh ska inte underhållsladdas alls, förutom knappcellsvarianten.
Om laddströmmen är begränsad till 135mA bör du alltså ha ett 2,7-4,5Ah NiCd för bästa livslängd
Edit: kolla databladet för batteriet du länkade, där specificeras trickle charge current:
2,5Ah: 83mA
4,5Ah: 133mA
AndersG
Inlägg av AndersG »
Problemet är att jag inte riktigt vet vad som är trickle charge eftersom flukens batterier är mera slut. Således kanske strömmen är högre än vad den blir med ett fräscht batteripack. Hmmmm... Att döma av schemat så är det en konsantströmsladdning:
IC26 är regulator, LM317MP, motstånden är 12 resp 9,1 ohm, dvs då borde den producera 250mA då den är på och 131mA av? Trickle blir således ganska nära vad jag uppmätt.
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
mrfrenzy
Peta ditt valfritt NiMh/NiCd från lådan temporärt och mät strömmen efter nån timme?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Men det verkar som det är 130mA, så i så fall köpa från ELFA och justera R25 och R26?
bara 26 , den för laddning, den andra höjer strömmen för driften om jag såg det rätt
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo och skiillnaden är väl vad intrumentet drar?
1,25/9,1 = 135mA
1,25/5,17 = 241mA
Således borde instrumentet dra ca 100mA. Anta då att vi har batterier som tål 85mA trickle, då borde väl de nya strömmarna vara 85mA resp 185mA?
Edit: Sedan är det bara hopplöst få NiMh som har några datablad på Elfas hemsida och på Duracells och Vartas hemsidor blir man inte klokare... :(
mrfrenzy
Kanske, kanske inte.
Instrumentet kan dra allt från 100-240mA. Drar det mer än 100mA i något läge så innebär det bara att batteriet laddas långsammare just då.
mrfrenzy skrev:Du har uppenbart inte läst faktasidorna, för jag gjorde just det ;)
2,5Ah: 83mA
4,5Ah: 133mA
verkar vara beroende på vart man läser, var tvungen att googla lite och en del verkar säga 0.02-0.05 C för ok underhållsladdning
anledningen för oron är pågånde projekt med belysning där jag har dåliga nimh som underhållsladdas hela tiden
vi får se om något år om dom funkar eller ej :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Personligen är jag mera bekymrad om att de kan börja läcka inne i mätaren..
xxargs
Inlägg av xxargs »
det beror också vilka typer an NiMh-batterier man får tag på om de tål att underhållsaddas som NiCd eller inte - NiMh har dessutom hög självurladdning som snabbt ökar med temperaturen och det behöver inte vara speciellt varma förrän självurladdningen överstiger underhållsladdningen...
mao läs databladen på aktuella cellerna noggrant - det går inte att sätta generella regler när det gäller NiMh.
