Citerat från http://www.alltomelektronik.se - senaste numret. Någon som har detta nummer och kan berätta vad "fler användbara egenskaper" är för något?Intelligent klappswitch. Manuell fjärrstyrning med lite extra.
En klappswitch är ett klassiskt nybörjarprojekt. Du kan koppla till och från apparater bara genom att klappa i händerna. Lägg till en liten mikrokontroller och du kan enkelt bygga in fler användbara egenskaper.
Allt om elektronik
Allt om elektronik
Som jag fattade det av artikeln i tidningen så är finessen att de byggt switchen runt en mikrokontroller och att man då ganska enkelt kan lägga till fler saker.
i tidningen har de inte så mycket, två klappar inom 3sek switchar utgången. en extra funktion är dock att den inte reagerar på några klappar förräns 10sek efter varje switchning
