Hur skarva bärtapen för komponenter
De lär finnas utrustning så man kan skarva bär-tapen för komponenter, nån som känner till.
- JimmyAndersson
Re: Hur skarva bärtapen för komponenter
"Bärtapen"? Är det en avlägsen släkting till bärfisen?
(Google ger inget förslag.)
Men då får jag inte ihop det här med komponenter...
Man skulle kunna gissa på att du pysslar med pick&place-maskinen
och egentligen menar folien/tejpen i komponent-rullarna/kassetterna.
Isåfall finns det en tejp som skarvas ungefär likadant som man skarvar analog film.
Säljer inte Elfa sådant längre? (Jag har lite svårt att hitta i deras kategorier.)
DigiKey skarvar sina DigiReel med nån slags förstärkt metallfolie som liknar mässing och som är självhäftande. Den klistras på baksidan av rullen några centimeter åt båda hållen. Tycks fungera bra, men vad det heter vet jag inte. Jag tror att Bengt i Fritska kan svara på frågan också.
Tomas, är det mycket du behöver? Eller bara till en enda rulle?
/DeVille
/DeVille
Vet inte, det var iofs en allmän fråga hur man gör och dels var man kan få tag på grejjorna.
- Swech
- EF Sponsor
Det går att spara lite använd plastremsa (den som spolas upp på rullen)
som du sedan tejpar ihop skarv mot skarv på den nya. Vanlig sketen kontorstape funkar
alldeles utmärkt.
Du kan komma undan med en komponentförlust på endast 2-3 st vid laddning.
I ditt fall är jag 100% säker på vad jag talar om
Swech
alldeles utmärkt.
Swech
Jag hade hoppats på att DigiKey skulle sälja skarvtejp eller liknande, men det gör dom inte. Jag fick detta svaret när jag frågade om hur man kunde skarva rullar:
Men det bör väl inte vara så svårt... den tomma biten i början kan du ju göra genom att koppla på en bit som är tömd på billiga komponenter (så säljer du komponenterna i påse på tradera sen
). Nån slag bra skarvtejp ska väl inte vara så svårt att hitta. Det ska väl bara dras igenom en gång så det måste väl inte vara superstyrka.
De DigiReel's som dom säljer går inte att skarva om (till egna komponentrullar) utan att man förstör hållfastheten.I am sorry but this is proprietary information and we do not give it out.
Kan kolla vad vi använder på jobbet till att skarva rullar i våra maskiner.
