Hur skarva klippt nätverkskabel?
gunne
Inlägg av gunne »
Jag skulle behöva skarva en nätverkskabel. Den är redan lagd och går inte (i praktiken) att byta ut. Den går från ett nätverksuttag (100Mbit) ca 7meter och där ska den skarvas och gå vidare ca 4 meter. I sladden ska det flöda IPTV och internets om någon undrar.
Man kan ju göra nån fullösning att man tvinnar ihop ledarna och löder dem. På med krympslang och tejp etc. Blir signalen kass? Finns det något knep man kan använda sig av? Fiskögon?
Eller är det enda raka att crimpa på nya don och använda en Bild? Om så, finns det någon i närheten av Odenplan som har en tång man kan låna?
Synesthesia
Re: Hur skarva klippt nätverkskabel?
Inlägg av Synesthesia »
Det finns ju skarvdon för det, t.ex ELFA 42-500-59. Men det finns nog att köpa lite varstans.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
gunne
Inlägg av gunne »
Tack! De är dock lite otympligare än den skarvkopplingen i mitt första inlägg, men helt klart ett alternativ. Jag ska se om jag kan vaska fram en tång...
Om man löder snyggt så blir nog det en bra lösning.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag hade en kabel snyggt upphängd mellan huset och verkstan men den råkade jag meja ned med traktor och ett äppelträd (sorglig historia med ett äppelträd som inte ville växa så det togs upp med pallgafflar men det var lite högre än kabeln hängde när jag skulle köra bort trädet så efter ett tag så såg det ut som man sprätte iväg ett gummiband när 25 m nätverkskabel snodde runt).
Nu har jag 2x25 meter kabel (den är numera tryggt nedgrävd så det är bara spett och spadar som kan skada) och skarvat med fiskögon och båda switcharna i var sin ände indikerar 100 Mbit.
Rådet är väl att behålla partvinningen så nära skarven det bara går.
Vill någon se bild på skarven så kan det fixas i morgon, äppelträdet går däremot inte att få på bild.
Protte
vfr
Inlägg av vfr »
:D
DCLXVI
Inlägg av DCLXVI »
Skarvdosan från Elfa funkar bra, lite smidigare än ett skarvdon för RJ45 (man slipper crimpa två kontakter) men den är större rent fysiskt...
Löda bör gå också men isoleringen på nätverkskabel brukar inte gilla värme så bra så det gäller att vara försiktig...
(Och se till att ta isär tvinningen så lite som möjligt)
gunne
Inlägg av gunne »
Funderar på att köra med fiskögon. Är det någon som vet vad de heter egentligen och var man kan köpa dem (över disk) i Stockholm?
Edit: Verkar heta skarvklämma. NetOnNet har dem. Men jag vill gärna kunna plocka upp några på väg hem från jobbet...
Edit2: Självklart finns de hos Kjell.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Går det att byta kabeln i teorin? :roll:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag har "reparerat" ett nät skarvat/installerat med "fiskögon", installationen var gjord av chefens son (som jobbade med telefonidragning). Nåväl det funkade inte Fluken (bara en 620) indikerade avbrott i ena paret och kortslutning i det andra men på felaktiga avstånd. Då testade jag bara vid 10Mbit/s...
Kort sagt, det kanske funkar, kanske inte, varför testa?
Inte skarvat i ordets rätta bemärkelse, men jag har klippt en 10-meters nätverkskabel och monterat två skjutomkopplare (liknande 35-112-07) för att kunna växla mellan "rak" och korskopplad. Omkopplarna sitter i en avskuren papp/aluminium-burk och det hela fungera faktiskt utmärkt. :)
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
På mitt företag jobbar vi bland annat med att dra nätverkskabel.
När det klipps, grävs, sågas av en nätverkskabel så är första alternativet att dra en ny kabel.
Är det inte möjligt (väldigt omständing), pga långa avstånd, krånglig kabelväg eller så,
då är nästa alternativ ett skarvstycke, antingen med kontakter och mellanstycke eller elfas variant.
Skall det gå datatrafik i kabeln så är det BIG NO NO att köra fiskögon, bussar för larm/passage brukar fungera att "fuska till" med fiskögon i en dosa.
prototypen
Som Humlan, och likväl så flyger hon.
EF laddas ner genom denna skarv och detta skrivs genom denna skarv och det går i 100Mbit.
En dator i huset är dessutom ansluten med FKKX och det vill gå i 100 det också.
Protte
Skarven är i snickarverkstan så det är tvingar i bakgrunden
gunne
Inlägg av gunne »
Det blev en skarvdosa från Kjell:
Det verkar funka prima i 100/100. Dock har jag inte fått igång IPTV eftersom jag behöver en "tjänsteseparerare". VLANsmojäng av nåt slag.
