TUNG EMC2-konvertering!
dar303
Inlägg av dar303 »
En konvertering av en riktigt stor 60-talsmaskin:
(Kolla operatören i vit rock!)
http://www.cnczone.com/forums/vertical_ ... rsion.html
X-IL
Re: TUNG EMC2-konvertering!
Inlägg av X-IL »
Är det inte Säter som har en liknande?
hubben
Inlägg av hubben »
Vit rock? ;-)
Jäklar vad häftigt.
Det här är en större maskin än min, men samma fabrikat.
Min maskin är inte alls så hög, 2100mm.
Däremot verkar verktygsmagasinet och växlararmen vara identiska.
Verktygsmagasinet in action.
Här är bild på en ännu äldre Kearney&Trecker.
Den här gången har operatören grå rock. :badgrin:
(Jag tror jag måste börja använda rock i fortsättningen 8) )
Men vad sjutton, finns det ingen här som kan förbarma sig över min maskin?
Ni får den gratis, om ni lovar att sätta igång den. Nu ser ni ju beviset att det är fullt möjligt.
Det här är ju riktig NC-nostalgi och det är känns så synd att köra den på skroten.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag hade tagit den på stående fot om jag kunnat. 8)
Thorped
Inlägg av Thorped »
Haha oj, nu förstår jag varför ni tycker mina planer låter orimliga eller svåra. :lol:
dar303
Inlägg av dar303 »
Dessa maskiner måste ha varit enormt dyra när de kom, i miljonklassen?
Mizzarrogh
Tvivlar på att en mille stoppat omräknat i dagens penningvärde, men det får man ju åas ge för en ny maskin idag med om man vill ha riktiga grejer för industriproduktion. :)
dar303
Inlägg av dar303 »
En miljon i dåtidens alltså!
Nog är verktygsmagasin och växlararm rätt lika.
Angående priser, vill jag minnas att bara styrsystemet var i miljonklassen, med dåtidens pengar.
Förövrigt kostade förra ägaren till min maskin på hydraulsystemet 250k, strax innan maskinen ställdes av. 8)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ett imponerande verktygsmagasin, men behöver man verkligen *så* många verktyg? :humm:
Jag har 30st verktygsplatser i Niigatan. Det upplever jag att det är i minsta laget för vissa detaljer.
Dessutom är det mycket praktiskt att kunna ha maskinen permanentriggad med de vanligaste förekommande verktygen.
Man sparar sedan in en massa pengar på skåp och verktygstavlor, i och med att du kan ha alla verktyg du äger sittande i magasinet. :badgrin:
Johanb
Inlägg av Johanb »
Hade jag haft plats, kunskap och pengar så hade jag inte tvekat :)
Johanb, de där tre villkoren kan inte vara svåra att få till. :badgrin:
En bild på readoutpanelen, 8st nixierör omgärdade med en snygg gangsterkeps.
En finess, ska man läsa ut register med många tecken, fungerar det likt reklamskyltarna i Stockholm.
Texten rullar åt vänster. Hastigheten sköts med ratten scanrate.
persa
Inlägg av persa »
Den som behöver en RIKTIG horisontell flerop och har plats och gott om tid för en ombyggnad kan i slutänden få en GRYM maskin om man använder Säters grundstomme. Jag kan lova bra mycket stabilare än vad som säljs nytt idag. Men det ska ju inte vara för aluminiumkörning då varvtal, snabbmatningar och verktygsväxlingstider är viktigt
Ta god tid på er och köp rätt komponenter när rätt tillfälle ges
:tumupp:
