Idé med slaktad bärbar
hassesthlm
Inlägg av hassesthlm »
någon som kan tippsa om något bra , tänkte inte minst på skärm (12tum) och toutch plattan ???????
Anledning: CAPS!
victor_passe
Re: IDÉ MED SLAKTAD BÄRBAR
Inlägg av victor_passe »
Du är riktigt vass på att ge dåligt med info när du startar trådar.
Nåväl, bygg in den i en tavelram och sätt upp på väggen.
Ha den sedan som styr central till ditt hus och styr typ nexa saker och liknande.
hassesthlm
Nu kom jag på varför jag inte är här så ofta
nästa och sista gången så ska det bli 12 A4 sidor
Vänta nu... var det en fråga om vad man kan göra med en bärbar dator?
När jag läste rubriken så trodde jag det var en tråd som innehöll en idé så jag kollade in den.
Men inlägget verkade (i mina ögon) vara en fråga om nån kunde tipsa om en bra bärbar dator med minst 12-tums skärm och pekplatta...
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Fotoram, mediaspelare, spelare för Play-kanaler, Internetradio, sovrumstv med DVB-T/USB-mottagare, Nexa/Tellstick (tidsstyrda lampor med mera), väderstation (med tex ett 1-wire nät), informationstavla, surfplatta?
Bara att lossa och vända på skärmen, sedan montera den i lämplig ram. Håller själv på att bygga ytterligare en sådan dator, denna gång av en släpbar 17" Sony Vaio med trasigt IDE-interface. Ska fungera som sovrumstv i första hand, men även som Play-spelare mm.
Zajber
Skype: Andreas.fridh85
Inlägg av Zajber »
Jag har också en liten 12tums laptop liggandes i en låda.
Problemet med den är att jag har försökt förlänga skärmkabeln. Jag slaktade originalkabeln som är någon typ av extremt tunn flatkabel med ett gäng ledare (10-18 st). Men nu när jag bytt den mot ett par lite längre tvinnade labbtrådar så får bildskärmen spel och visar bara någon konstig färg och lite random pixlar.
Någon som har nått bra förslag på vad jag bör använda för kabel och någon riktlinje på längden?
Eller rent allmänt, va jag helt dum i huvudet som klippte originalkabeln? :bravo:
Jag gav upp detta car-pc projekt någon gång förra året så nu när en sådan här tråd dyker upp blir man ju lite sugen att förstöra lite mer på den tidigare riktigt bra och fungerande datorn. :)
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
hassesthlm: Du vill alltså att vi ska spåna fritt? Om du inte har något riktigt behov att fylla är väl det smartaste att sälja eller på annat sätt förpassa den. Om du vill leka finns det massvis av saker man kan ha prylarna till.
Bl.a.
Skärm
  • projektor
    informationscentral
    underlägg
    spegel
    elektronisk fotoram
Pekplatta
  • input
Resten av junket
  • Robotkostym
    mediaspelare
    sänke
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Använd den som spelplan.
Vill du spela schack så visas ett shackbräde.
Fia med knuff ett fia med knuff bräde.
Roulette, en roulett-spelplan.
Bygg in den i en snygg trälåda.
PHermansson
Zajber: Jag skulle nog passa mig för att förlänga kabeln. Själv försöker jag alltid behålla originalkabeln intakt och vända skärmen på det sätt så att den räcker ändå. Skulle jag vilja ha skärmen en bit bort skulle jag använda en extern skärm och VGA/HDMI/S-video/Vad-som-finns istället.
Zajber
Inlägg av Zajber »
Att det ska vara så känsligt, speciellt med tanke på hur originalkabeln ser ut.
Jag är förmodligen helt kör då med andra ord, ska göra lite experiment med skopet när jag får tid över.
Re: Idé med slaktad bärbar
Zajber, Kolla impedansen.
Signalen som absolut inte får bli fel är pixelklockan.
DCLXVI
Inlägg av DCLXVI »
4kTRB skrev:Använd den som spelplan.
Hmmmm.....intressant!
