Funderingar kring tempgivare till PIC.
*L.R*
Inlägg av *L.R* »
Skissar på ett temperaturreglerande system för en vattentank. NOgrannhet på givaren behöver inte vara speciellt hög kan diffa på hela grader.
Det rör sig om temperaturer från 15 till 50 grader i reglerat område.
Men undrar vad som är brukligt vid val av givare.
Har tittat på termoelement med tillhörade krets för ispunktsjustering, resistiva givare i form av metall och halvledarmaterial. Läst om linjärisering och förstärkning.
Men funderar på strunta i linjärisering och låta PICen sköta det. Välja en t.ex en NTC och bara spänningsdela? Är det dumt? Onödigt att lägga in en vektor, linjärinterpolera och utifrån inläst AD-omvadling? Blir några rader mindre kod med en linjär givare.
Som sagt, vad är brukligt?
ristomemo
Re: Funderingar kring tempgivare till PIC.
Inlägg av ristomemo »
Jag röstar för dallas 18b20.
+inga kringkomponenter behövs normalt sett
+noggrann utan kalibrering
+bara en pinne på picen behövs även om du vill mäta med flera givare
-någon krona dyrare
-kan vara lite meck att få till mjukvaran om man är nybörjare
Marta
Inlägg av Marta »
Jag föreslår detsamma och tycker inte alls att de är dyra. Finns att få för kring 30:- här i Sverige. Programvaran är inga problem alls, det är jättelätt tycker jag i varje fall. Mycket stökigare med det andra som nämnts.
När Du väljer pinne på PIC, välj en med TTL-kompatibla ingångsnivåer (inte ST) så blir marginalerna för strökapacitanser vid överföringen betydligt större.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Du kanske skall kika på MCP9701-E.
Knappt dyrare än NTC (4.50:- på XTUNE) men linjära och kan kopplas rakt på AD om jag fattat rätt.
Har ett gäng själv men inte hunnit utvärdera.
18b20 är givetvis ett bra val det med.
Däremot så tycker jag du skall hålla dig borta från NTC och uppslagstabeller.
När man kodar skiten undrar man hur man tänkte egentligen. Spara någon 10'a för att fippla och slösa tid.
Marta
Inlägg av Marta »
Ser ingen som helst fördel utöver att spara en tia eller så på att välja en analog givare. Den är inte kalibrerad och kräver liksom andra analoga givare åtgärder mot brus och störningar för att fungera ute i verkligheten. 18B20 går också att få till bättre priser om de köps utomlands, men med frakt och risken för att tullen momsar paketet så är där inte mycket att hämta.
void
Inlägg av void »
Har använt SMT160 (pulsbredd) givare från Smartec med denna fixedpoint snurra:
unsigned int temperature (void)
unsigned int onecount;
unsigned int totalcount;
#asm
	bcf	3,5
	clrf 	?a_temperature
	clrf 	?a_temperature+1
	movlw	0x56
	movwf	?a_temperature+2
	movlw	0xf9
	movwf	?a_temperature+3
s1 nop
	nop
s2 btfss porta,2
	goto	c1
	incfsz	?a_temperature,f
	goto	c2
	incf	?a_temperature+1,f
	goto	c3
c1 nop
	nop
c2 nop
	nop
c3 decfsz ?a_temperature+2,f
	goto	s1
	decfsz ?a_temperature+3,f
	goto	s2
#endasm
	return ((onecount - 20425) / 3);
Den loopar 63830 gånger och räknar antalet höga, drar sedan bort 20425 och delar med 3. Man får då temperaturen med två decimaler.
/Arne
ToPNoTCH
Som sagt jag har inga egna erfarenheter av den ännu.
Inlägget var mer av "kanske värt att kolla på" karraktär.
Databladet säger:
Unlike resistive sensors (such as thermistors), the
Linear Active Thermistor IC does not require an
additional signal-conditioning circuit. Therefore, the
biasing circuit development overhead for thermistor
solutions can be avoided by implementing this low-cost
device. The voltage output pin (VOUT) can be directly
connected to the ADC input of a microcontroller.
Det kanske var otydligt men XTUNE är ju Svenskt (en kollega här på forumet) http://www.xtune.se
Analogt i all ära men för att det ska bli i närheten av användbart måste VDD till processorn vara stabil och "kalibrerat", den används ju som referens av AD-omvandlaren.
Därför är DS18S20 eller DS18B20 det självklara valet.
Marta
Inlägg av Marta »
Varför 18S20 och inte 18B20? Är den förstnämnda noggrannare på något sätt? Annars är ju 18B mycket enklare att läsa av som ger delar av grader direkt i 16-delar utan specialtrix.
Glöm för all del SMT160 och eländet med att mäta pulskvot, den sensorn är en förhistorisk relik. Slukar fruktansvärda CPU-resurser till ingening. Där är inte alls två decimalers noggranhet, fast insignifikanta siffror är ju populärt i många sammanhang. Det ser ju så bra ut. Linjäriteten är .2 grader och noggranheten .7. Sämre noggrannhet än DS18?20 som dessutom har fördelen att värdet direktavläses och att mättiden är tillgänglig för CPU att göra något nyttigt.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
18B20 röstar jag på också alla gånger. Man kan hitta dem på ebay och dylikt för en tia ibland. Om man nu är snål och inte vill gynna våra svenska säljare.
Man ska komma ihåg att temperatur är svår att mäta faktisk! Inte själva grejen med sensor eller så men att mäta den temperatur som är den rätta.
Lufttemperaturen i ena ändan av mitt vardagsrum är inte den samma som i den andra ändan osv. det besvärliga är alltså att få sensorn temperatur till att motsvara den temperatur man vill mäta.
Och vilken DS18x20 man använder är ganska likgiltigt, att uppge temperatur med högre upplösning än 0,5°C är ren önsketänkning och kräver kalibrering och även 0,5°C i upplösning är ganska teoretisk.
