DVD m. hårddisk, byta ut till en vanlig större IDE disk?
Remote
Inlägg av Remote »
Kollade i min DVD-spelare med hårddisk och tyckte mig se att det sitter en vanlig IDE disk (min Pioneer spelare är 5-6 år) gammal).
Kan jag byta ut disken mot en större? Eller är det något special med diskarna som sitter i DVD spelare? Någon som har testat?
zeus
Re: DVD m. hårddisk, byta ut till en vanlig större IDE disk?
Inlägg av zeus »
Sök på modellnamnet så är jag ganska säker på att du får svar.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Kort svar: Nej, det går inte :(
Diskarna är formaterade med speciellt filsystem.
För att lyckas måste du ha tillgång till en speciell servicefjärr och i vissa
fall även en service-dvd (skiva).
Själva diskarna däremot är inte speciella.
Det verkar som att:
1. Man använder speciella filsystem, ibland även virtuella filsystem på FAT/Linux.
2. Hårddisken storlek är hårdkodad i mjukvaran.
Så, nej det går inte.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Som sagt sök på nätet.
Den jag har är låst i hårdvara, andra i samma serie går att uppgradera.
laban12
Inlägg av laban12 »
Min Kiss DP558 gick det att byta hårddisk på. Firmware lagrades i flash...
Nu är det såklart olika från spelare till spelare.
Odur
Inlägg av Odur »
Kolla här: http://www.pioneerfaq.info/english/replace_HD.php
Om du har en av dessa Pioneermodeller så är det bara att köra på. Men följ guiden slaviskt, annars är spelaren nog redo för skrotlådan.
Det finns också modeller man kan lura genom att kopiera över första delen av disken till en ny disk via dd, i vissa fall funkar det även med en större disk, man får bara orsaka ett skrivfel så den går igenom och lagar disken, och då hittar hela utrymmet :)
toffie
Inlägg av toffie »
Nu är jag inte så hemma på just Pioneer.. Men i vår box från Comhem med hårddisk så kan man byta ut disken och sedan formatera om den via menyn. Men å andra sidan är boxen runt 2 år nu.. Så det kan ju hänt en del "vettiga" saker sen vi började få konsument hårddiskar under TV apparaterna :P
Edit..
Alltså, Pioneer DVDn kanske inte klarar det, men Comhem boxen klarar det ju nu, så det har väl gjorts framsteg :D
