relä och relästyrning.
slatte
Inlägg av slatte »
Skulle behöva lite hjälp, är ute efter en funktion som beter sig enligt följande.
Ett relä ska styras med 2 stycken signaler (A och B) som skickar pulser på 12VDC
A signalen ska användas för att Bryta reläet
B signalen ska användas för att Sluta reläet
Och om båda signalerna av någon anledning kopplas bort ska reläet behålla sitt dåvarande läge.
Jag hade tänkt mig kanske ett liknande relä som detta <-- PE014F12
Vilket som jag förstår det fungerar så att man ändrar reläets utgång genom att skicka en 12V puls till reläets ena ingång.
För att ändra utgången så måste man polvända Insignalen och skicka 12V in på den andra ingången.
Detta verkar fylla mina krav perfekt men hur måste man ha en H-brygga eller liknande för att kunna styra reläet som jag vill eller finns det någon smartare lösning :/
danke danke!!
Pejlaren
Re: relä och relästyrning.
Inlägg av Pejlaren »
Bistabilt relä med två spolar gör det du vill. A-signalen till ena spolen, B till den andra. relät bibhåller draget läge tills andra spolen aktiveras.
slatte
Inlägg av slatte »
Har suttit och letat på farnells hemsida men förstår mig inte på alla beteckningar på alla reläer :/
Finns ju en massa olika sorter som SPDT, SPCO, DPDT mm. Någon som kan visa mig i rätt riktning för ett "Bistabilt relä med två spolar" :)
Pejlaren
ELFA -> 37-064-54 eller med gemensam plus 37-204-55
