Sökes: Kontaktdon
jest0017
Sökes: Kontaktdon
Inlägg av jest0017 »
Hej.
Jag söker efter 5-pols kontaktdon som ska klara 12V 15A.
Dom ska vara så små dom bara kan. Både hona och hane.
Tack på förhand.
Re: Sökes: Kontaktdon
Hur har du tänkt dig att fördela dessa 15A på 5 poler?
jest0017
Fördelning.
En + pol
En - pol
Dom tre sista ska vara till för DMX.
Och vad har du hittat i ditt letande hitintills?
jest0017
Swithcraft ha ja hittat, men klarar bara 7,5A.
halle
Inlägg av halle »
Kanske nått D-sub don med specialkontakter,typ Elfa 44-010-22? 2 poler som klarar 15A samt 5 signalkontakter. Dyra men bra.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Fattas massor med information.
Kabel-kabel eller kabel till chassi.
Robusthet. Pluggas i och ur ofta eller enstaka gånger.
Miljötät på något sätt.
mm mm
Binder serie 694 klarar 20A i 5-polig variant. tex ELFA 44-566-04.
jest0017
Helst ska de vara chassi/kabel men går bra med kabel/kabel om inget annat finns.
Tas isär fåtal ggr men ska vara lätt att ta isär (typ skruva isär).
Vattentäta helst.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vattentäta ner till vilket djup?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Neutrik gör kontakter för detta ändamål. XLR tex.
/ Tompa
jest0017
Djup, hm. Mot regn och vatten från en fontän.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Föreslår fortfarande Binder serie 694. IP65 klassad (Dammtät,sköljtät).
ELFA har alla varianter, chassi-hane/hona och kabel-hane/hona. Kostnad 400-500 kr för ett par chassi+kabel.
jest0017
Skulle fungera bra, men är så stor.
Men hittas inget annat få de bli en sådan.
jest0017
Om det är av intresse så har ja hittat lämpliga don.
http://www.inkom.se/index.htm har de mesta.
Tack för all hjälp.
Sååååå, vad vart det för kontakter du fastnade för?
