LM3886 chipamp - Omvandling till Nätverksreceiver
maDa
Inlägg av maDa »
Tänkte visa mitt senaste projekt den senaste tiden. Låter mycket tillfredställande!
Fakta:
2U 330x230mm från http://www.modushop.biz
PCB-kit från Kina via Ebay
160VA 2x24VAC
40,000uF (20,000 för varje matning)
ALPS 50k Log Stereo
4-läges ingångsväljare (använder dock bara 3)
Det som kvarstår är:
- Snygga rattar
- Byta IEC-uttag (hade visst en kosmentisk skada)
- Säkring (hade ingen vettig hållare hemma, så fick vänta lite)
Någon som har förslag på vart man kan hitta två snygga rattar (inte kvinnobröst då), eller något kul man kan göra själv?
Två "buggar" har jag dock märkt:
  • Råka visst få tag på höginsitetsdioder, så det lyser rätt friskt. Nätdelen är rätt rejäl så ljudet spelar en 4-5 sekunder efter strömmen gått, sedan lyser dioderna svagt i 3 minuter
  • Ibland när det händer saker på elnätet (tänder effektfullare lampa, damsugare, kopplar in stor trafo etc.) så låter det ibland "popop" i ljudet. Kan man avlösa detta med någon nätfilter eller något?
Annars är den knäpptyst både vid minsta volym, byte av ingång samt tomgångsbrus.
Klas-Kenny
Re: Ännu en LM3886 chipamp
Inlägg av Klas-Kenny »
De silvriga alu-rattarna hos Electrokit ser helt OK ut tycker jag, skulle nog passa din front.
Ser riktigt trevligt ut! Någon film när det används?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Är det fel på miga ögon eller ser den där trafon väldigt stor ut för att va 160VA ?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Snyggt ur alla vinklar.
Klart ett topten bygge! 8)
Jag har säkringshållare för infällt montage med skruvlock hemma (glasrör och max 16A).
maDa
Inlägg av maDa »
Tack alla!
Klas-Kenny: Ah, ska ta hem några sånna då! Har ingen film men jag kan med all säkerhet säga att det har både klarare diskanter och "punchigare"-bas än min gamla Technichs. Kan spela precis så högt som jag behöver med. Den blir inte särskilt varm heller faktiskt.
Tekko: Jo men det är en 160VA från Electrokit, kankse ser stor ut för lådan bara är lite mindre än normalt.
Mizzarrogh: Ah okey, men jag fundera faktiskt lite på ha den internt, vill undvika göra allt för mycket hål.
kankki
Inlägg av kankki »
Vackert! :) Blir ju riktigt snål att bygga en själv… :razz:
dmiller
Inlägg av dmiller »
Jag gjorde snygga "rattar" till en förförstärkare och till ett slutsteg genom att avarva en cylinder.
Diameter 40 mm djup 20 mm samt centrumhål och en infasning som däljen muttern som håller potten. Sedan borrade och gängade jag ett hål från sidan. för att få lite struktur och gräppvänlighet blästrade jag dom också.
Skulle passa din låda!
maDa
Inlägg av maDa »
Nu har den fått rattar, bättre motstånd för lysdioderna och säkring. Har även städat upp lite bland kablarna. Nätbrunnen ska fortfarande bytas sen, därför den långa slacken på brun/blå.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Riktigt vacker! Plexiglaslock på den helt klart.
maDa
Inlägg av maDa »
Hah, nja ingen plexi, så vackert är det inte. Blir svart plåt med lite ventilation som på bild.
Är otroligt nöjd iaf. Ljudet är så detaljrikt och basen bottnar verkligen fullt ut. Och den blir knappt varm tycker jag? Min gammla Technics elda upp massor av värme även på minsta volymerna. Kan spela så jag skäms utan det distar. Mina högtalare är ett par Dynavoice Definition DF-5
Hade en rättså icke-elektronik kunnig vän över en kväll. Han förstod inte hur det kunde räcka med bara så lite för sånt ljud.
Spannen
Inlägg av Spannen »
Sjukt snyggt!!
Har precis fått hem mitt eget chipamp-kitt, och har även kikat på låda från samma tillverkare som du har köpt. Exakt vilken modell är det du har?
maDa
Inlägg av maDa »
Tack!
Modellen hetter ganska exakt "1GX383 Galaxy Maggiorato GX383 330 x 230 mm "
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Snyggt bygge!
Men räcker aluminiumprofilerna i sidorna som kylning?
Allt beror väl lite på hur HÖGT man vill spela.
/Anders
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Snyggt!
Synd att man inte fick kitten man beställde från NÅGON här på forumet... :evil:
Då hade man kunnat göra en själv...
maDa
Inlägg av maDa »
anders_bzn skrev:Snyggt bygge!
/Anders
Tack!
Alltså jag trodde kretsarna skulle bli varmare, men jag tycker inte de blir så farligt varma. Nu har jag max provat att trycka på i en 10min, men i lugnt spelande så blir det lite ljummet bara. Jag hoppas att jag har tillräcklig kontakt mellan chip & fläns. Tycker in chippen blir nämnvärt mycket varmare än flänslarna.
Nästa projekt blir att bygga in en TOS-link DAC (för slippa jordloopar från dator etc.) till den fjärde ingången. Väntar på en grej från kina nu.
Har börjat lyssna mer på FLAC nu, då jag hör så klar skillnad mot MP3 & Spotify.
