Koppla LCD till serieporten? (nybörjare)
Sockerbagaren
Inlägg av Sockerbagaren »
Hej!
Har kollat lite på olika lcd-displayer på http://www.fractronics.com/ och där finns scheman för att koppla dom till parallellporten.
Tyvärr har jag ingen sådan på min dator och undrar därför hur man kan koppla den till serieporten och om det finns något sådant schema någonstans.
Det kan man inte!
Fast såklart finns det versioner med serieinterface men de "vanliga" kopplas till paralellporten eller en mikrokontroller. Du kan såklart göra en serieinterface själv, det blir dock lite pillande.
Sockerbagaren
Ok, har inget emot lite pillande
Var kan man hitta någon bra lcd med serie interface till rimliga priser?
cykze
Inlägg av cykze »
Det finns "lösa parallellportar" att köpa som man pluggar in i en PCI-plats på moderkortet. Tror även att det finns parallellportar att koppla till USB-porten.
Sockerbagaren
pci kort är nog inget bra alternativ då det är en shuttle som det är tänkt till
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Ta en titt här, så kanske du får nån idé om hur du ska göra; http://www.rentron.com/Myke1.htm
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Själv experimenterar jag med en DLP-2232PB för detta ändamål... microprocessor och usb-port på ett färdigtbyggt kort för 500:-, lite fusk men enkelt och smidigt.
AndersL
Inlägg av AndersL »
Till vissa shuttle-lådor kan man koppla in en parallellportsadapter. Kolla kompatibilitetslistan längst ner på sidan för att se om den passar din låda. Kan beställas från t.ex. Dustinhome.
bengt-re
Skype: bengt-re
Finns en billigare väg..
Inlägg av bengt-re »
Ta en PIC och använd den som intrerface mellan serieporten på datorn och LCD. En Pic som fixar det kostar under en 50-lapp och lite kontakter och så. Blir billigare och roligare !
