pulserande signal (typ blinkers) till fast signal..
Fimo
Inlägg av Fimo »
Har ett projekt/fundering på gång.
Problemet då:
1. Dimma LED´s till ca 50-70%
Lösning: PWM av något enkelt slag.?? 555 ???
2. Få en pulserande 12-14VDC signal till en fast (för att dra ett relä eller liknande)
Lösning: ??????
Alltså i normala fall lyser ledsen med 100% men när en pulserande signal uppkommer ska dessa dimmas till ca 50-70%
Precis som på nya Audi´s ledstrips som dimmar ner vid blikers..
12-14Vdc
uppskattningsvis max 3A kanske mer kanske mindre.. men allt går ju att biffa upp så att säga :razz:
Någon som kan ge en ide på hur eller vad man kan lösa detta?? :humm:
T0ny
Re: pulserande signal (typ blinkers) till fast signal..
Inlägg av T0ny »
1: NE555 som astabil vippa + effekttransistor.
2: frånslagsfördröjd timer (monovippa), tiden skall vara lite längre än paustiden men kortare än paus + gångtid hos insignalen.
NE555 kan användas.
Tänk bara på att man kan få pulser med en monostabil vippa när den triggar om, även om tiden är längre än paustiden.
Så det kan behövas ett lågpassfilter efter den.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ritade ihop en enkel lösning motståndsvärdena får man räkna på.
Protte
Fimo
Inlägg av Fimo »
PROTTE:
Nice Tackar å bockar :bravo:
utgången på FETen är alltså 100% sålänge ingen blinkerssignal finns??
hur räknar man på vad det ska vara för värden på resistorerna??
Kondingarna är det 0,1nF ?? ska vägen om Elfa senare så då kan ja ju inhandla lite prylar å labba med.
men få ju ha några värden att testa med :wink:
Fimo
Inlägg av Fimo »
Ingen som har lite input med värden att testa lite med,
antar att det är den översta kondingen är på 0,01nf?
men hur räknar man ut dom andra värdena??
En liten förklaring hur apparaturen funkar.. :)
har googlat mig blå om detta men hittar inget som liknar detta.. :?
gunne
Inlägg av gunne »
Om man tycker det är jobbigt att räkna på komponentvärden till monostabil eller astabil vippa så finns t.ex den här:
http://freespace.virgin.net/matt.waite/ ... nouts/555/
edit: Lade till "astabil" eftersom jag såg att Prototypen ritat den astabila vippan. :)
Fimo
Inlägg av Fimo »
jo så pass långt har jag kommit fram till. får labba lite med olika värden för att få fram "tiden" melan blink å paus..
d ja inte blir klok på är värdena på ben "4"
det står "PWM:ad eller fast ut" PWM vid blikers in och fast utan signal in?? :?
"drossel för avstörning" nått man måste ha??
värdena ja satt e bara nått som kanske skulle funka.. har inte räknat exakt men tror ni att det verkar något sådär vettigt?? eller har ja dumhatten på nu :humm: :doh:
EDIT:
Resistorn på pin "4" ner till GND 100K ??
Fimo
Inlägg av Fimo »
Har NÄSTAN fått till d, men med en monostabil vippa så blir det ju en "omtriggning" mellan pulserna, har fått till så att Ben 3 OUTPUT är hög sålänge TRIGGER är låg, men ja får inte till att den "börjar om" vid varje TRIGGER :doubt: hoppas det inte blev för snurrigt nu..
Alltså vill att den startar om att räkna ner vid varje IN signal..
jesse
Inlägg av jesse »
Jag kan inte svara på din fråga på rak arm eftersom jag sällan jobbar med 555:an, men spontant känner jag att jag istället skulle använda en OP-förstärkare som var kopplad som schmitt-trigger. På ingången kopplas diod, kondensator och motstånd så att vid +12V in laddas kondensatorn upp snabbt via dioden. Vid 0V in laddas kondensatorn sakta ur genom ett stort motstånd parallellt med kondensatorn. På så vis behåller kretsen en hög spänning en viss tid efter att signalen återgått till noll.
Vad som är "hög spänning" beror på vilken nivå som OP:n slår om. Ingången till schmitt-triggern kopplas till kondensatorn.
På utgången till OP:n kopplar du lämplig MOSFET beroende på last.
Om den blinkar så ska tiden den behåller "hög spänning" vara längre än avbrotten i blinket.
När den sedan slutar blinka tar det en kort stund innan ut-signalen återgår till noll igen.
Tiden för hög spänning bör hamna på ungefär t = R*C.... så vill du ha > 2 sekunders fördröjning kan t.ex. 22k + 100uF passa.
prototypen
De röda motstånden kan vara lika, det krävs bara 0,7 V för att 555 ska gå igång. Dimensioneringen ska ge att spänningen aldrig går under 0,7 V när blinkersen är igång, min huvudräkning säger 100 kohm.
1K är onödigt lågt, kan vara därför det inte fungerar sätt 10K.
Timervärde blir väl 3-4 gånger så stort (runt 30 - 40 K)
Drosseln kan du ta ur något skrotat, bara för att stoppa störningar på elnätet.
Sedan är det lite lurigt med att dimma LED, en halvering av strömmen syns knappt så dina 50 - 70 % får du labba dig fram till
Protte
Fimo
Inlägg av Fimo »
Lysande! Tackar. :tumupp: :P
Börjar få kläm på dom små 555orna nu :wink:
Hittade en krets: retriggerable monostable som funkade precis som jag ville..
men om jag förstått det hela rätt så den kopplingen som du ritat ger ut en PWMad signal när man har blinkersignal in och full styrka annars?? Rätt??
Har kopplat upp den i PROTEUS men e ju svårt att se vad som händer ljuset :humm:
någon ide på vad man kan sätta för att se vad som händer med utsignalen istället för en LED eller lampa?? :humm:
Du sa att det va lurigt att dimma LED? Allt säger ju att PWM är det bästa alternativet, :humm:
PS
Tur att ni finns :wink:
prototypen
PWM är helt rätt MEN du kommer att få sänka strömmen mer än du tror för att få synbar effekt.
I min koppling så är den retriggable mono vippan de röda motstånden, 10uF och zenern. Dimningen startas och stoppas på pinne 4.
Protte
Fimo
Inlägg av Fimo »
Har fått till din koppling nu PROTTE. men den funkade inte med ZENER dioden :humm: så efter lite labbande så har jag fått till det.
men ja tror att datan inte riktigt hinner med ibland när den "PWMar" (cpu load 98%)
nåt du/ni ser som verkar fel??
Trycknappen har jag istället för signal in..
