Hur vässar/slipar ni era borrar?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag börjar tröttna på att hålla kvar vid halvkassa borrar för att jag "kan slipa om dem nån gång". Nu börjar det bli dags att göra slag i sak. Drill doctor är ganska dyrt, fixturer för bänkslipmaskin är inte helt lättillgängliga i Sverige, Biltemas som man fäster på borrmaskinen är bara skit, Julas elektriska finns inte längre i Västerås.
Hur gör ni andra? Skulle man kunna slipa med nollvinkel för att skärpa upp pinnfräsar (på "toppen" förstås)?
Tips, idéer och ritningar är välkomna!
tompa74
Re: Hur vässar ni era borrar?
Inlägg av tompa74 »
Jag handslipar mina borr, tagit ett par år men utan skryta för mycket så är jag rätt så
bra på det. Fräsar skickar jag iväg på slipning.
/ Tompa
X-IL
Re: Hur vässar/slipar ni era borrar?
Inlägg av X-IL »
Jag har väl provat någon gång att handslipa, med blandat resultat. Dock väldigt svårt att inte förskjuta centrum(eller ja, centrum ligger ju alltid på samma ställe, men inte spetsen i förhållande till det).
Får öva på några borr så kanske de kan bli användbara igen. Skall nog skaffa en burk märkt "slöa borr", så man slipper bli irriterad nästa gång man plockar fram samma borr. Vi snackar alltså garageanvändning för hobbybruk, så att skicka borr eller fräs på slipning är inte intressant då jag antar att jag kan köpa nya skitborrar för samma pengar.
har en riktig borrslip i garaget, så borr 4-40mm är inga problem :mrgreen:
med den kan jag ställa alla vinklar och så vidare
innan dess så slipade jag för hand, det gör jag även på små borr
det går riktigt smidigt om man har handlag för det
ett tips för vinklar och centrering
ha borret i borrmaskinen och kör på relativt högt varvtal och slipa spetsen till rätt vinkel i smärglen
då får du centrum, vinkel och rakt, för att sedan slipa till släppet och skäret i två små slipningar
Grym:
Det där är ingen dum metod.
Jag hade tidigare en ventilslip som jag använde som du beskriver.
Man skulle kunna förfina "smärgelmetoden" genom att att ha ett lämpligt att V-block vila borren i, medan man kör med borrmaskinen på högt varvtal.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
folkrace style! :mrgreen:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det här är bra maskiner för småborrar.
http://www.dama.ch/d_mm12.htm
X-IL
Inlägg av X-IL »
Säter, den är nog i, låt oss säga, ett ouppnåeligt segment för mig.
Jag kör med Drill Doctor
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tecno>>> Funkar den bra? Vilken modell har du?
Vilken modell, ja du minnet se minnet :) Får kolla när jag är nere i verkstan, men den fungerar. Finns bättre grejer men då lirar man inte i korpen längre utan man får pantsätta saker.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jula säljer ju den här för 269kr. Känns dock lite rapplig. Biltemas cylinderformade som man kopplar på borrmaskinen går ju sönder när man tittar på den, så jämfört med den verkar ju den här kompetent. Givetvis inte i klass med t ex Drill Doctor.
Vad tror ni, kan den funka till några borr då och då? Hade den varit gjord i metall hade den gett ett mycket solidare intryck.
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
X-IL : den där hade jag en gång, livslängd ca 1 timme.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tack för input.
