Video(NTSC) till RGB krets ?
Garfield
Inlägg av Garfield »
Hej ! Söker efter en krets som kan konvertera Video (NTSC) till RGB. Utan lyckat resultat endast jag hittade på nätet var Motorolakrets MC44010 men den har utgått för 5 år sedan. :( Så nu tänkte om ni vet vad man kan hitta något liknande.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
http://www.astro.uu.se/~marcus/private/newvidproc.html
citat:
using Philips and Hitachi ICs. It can convert NTSC -> PAL and has a bunch of other features
har inte haft så mkt tid att granska han schema ordentlige men detta tycks vara nå iafl.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Jisses, där blev jag nervös! Sökte på google innan om detta ikväll. Såg rubriken och tänkte "Inte fan postade jag detta till forumet!" :D
Har inte alla hemma idag ;)
strombom
Inlägg av strombom »
Är det en sån här krets du letar efter?
http://www.analog.com/en/prod/0,,760_79 ... %2C00.html
/Johan
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Garfield, om du endå ska bygga något så bygg två. Jag behöver också!
Garfield
Geekjoan vi ska bygga flera stycken så en kan vi lägga undan till dig :wink:
Syntex
Inlägg av Syntex »
NTSC är ett obegripligt system. Folk blir gröna i nyllet av det, därav
den mer korrekt återgivna betydelsen No t Th e Sa m e Co l o r.
Garfield
Alldeles riktig Syntex om man tittar på TV(analog signal) via vanlig antenn så får man sådana fenomen om signalen är dålig. Men med DVD och digitala kabelnätet så är problemen borta på NTSC
GeekJoan
Admin
Tycker mig se samma fenomen när jag drar igång min laserdisc. Mycket får en lätt rosa ton över sig och färgerna är starka. Men det har man lärt sig att leva med. =)
