Lågeffektsslutsteg
YD1150
Lågeffektsslutsteg
Inlägg av YD1150 »
Mitt första inlägg på det här forumet.
Här är ett redan färdigt projekt på ett litet linjärt lågeffekts slutsteg för
70cm (432-438MHz) amatörradiobandet.
En bild hann jag ta innan batteriet i digtalkameran tog slut, Murphy framme igen?
Hade ett gäng transistorer av typen BLW32 liggande så jag tänkte
att jag måste prova hur bra de fungerar på 434MHz.
Så idag fredag vart det gjort.
Lite data om förstärkaren:
Matningsspänning 24V
Effektförstärkning ca 17dB
Verkningsgraden 47% ( går inte i klass C snarare klass AB därav lägre verkningsgrad )
Med 27mW in så blir uteffekten 1,35W @ 434MHz, då drar den 120mA @ 24V
Vid konstruktionsarbetet användes papper & penna, miniräknare,
databladet för transistorn BLW32 samt Smith-diagram.
Vart givetvis lite funderande på hur man enklast tillverkar en spole på
tiotal nH (nanohenry) men det gick att fixa det med.
Uteffekten är uppmätt med en hembyggd RF wattmeter med log-IC:n AD8307.
Har inte märkt av några självsvängningar alls, så här långt är den 100% stabil.
Signalkällan är en "fjärrstyrningsmodul" för 433,92MHz, den gav visst ut
betydligt mer de 10mW (+10dBm ) som står i databladet...hmm :?:
Trimningen (avstämningen) på kollektorsidan gjordes genom att dra
isär eller klämma ihop varven på spolen.
Transistorns inimpedans hamnade kring 4 ohm, den anpassas till 50ohm
med hjälp av 2st trimkondensatorer och en spole på ett varv.
Använd mig av 0,5mm tjockt dubbelsidigt laminat till kretskortet.
Hoppas att detta var något intressant att läsa :)
kimmen
Re: Lågeffektsslutsteg
Inlägg av kimmen »
Coolt! 8)
Vad ska du använda det till?
Jag är lite nyfiken också på vad du använder för utrustning för att trimma in det. Jag har inte hållit på nästan någonting alls med radioprylar men nog är det lite spännande ändå med höga frekvenser. :tumupp:
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Skulle först se om och hur bra "BLW32:orna" fungerar, ska
bl.a. testa lite med mätvärdesöverföring med en sändarmodul.
(Bild se då Art nr 88901 hos Kjell & co. )
En sån gav ut ungefär 1,4W med slutsteget.
Trimningen gjorde jag med en hembyggd RF-wattmeter.
Så det är bara att skruva på de två trimkondensatorerna
och töja ut den kopparfärgade spolen en aning så att man
uppnår maximal uteffekt.
Så här ser den hembyggda RF wattmetern ut när den är igång
Så här ser RF wattmetern ut inuti
En närbild av kortet där AD8307 sitter monterad
Resten är billiga kretsar, en dubbel-OP, två spänningsregulatorer
en positiv-till-negativ spänningsomvandlare.
Det andra kortet innehåller en PIC16F884 som gör A/D-omvandling,
mjukvarukalibrering, presenterar resultatet på en LCD och
skickar även ut mätvärdet via RS232 (serieporten) till datorn.
Wattmetern har även en analog utgång (50mV / dB) som man
kan koppla till ett oscilloskop.
Ett enkelt men mycket användbart instrument, är bara AD8307:n
som inte är precis gratis ~200-250kr, resten är bara vanliga
standardkomponenter.
Radioteknik är alltid intressant :!:
