Driva bilstrålkastare?
Silverstream
Inlägg av Silverstream »
Jag håller på med ett projekt där jag skulle behöva driva en bilstrålkastare (utan bil alltså). Denna ska användas för bildtester för att kunna simulera motljus från en bil på smidigt sätt.
Att fixa en 12-13v borde ju inte vara så svårt, men eftersom de ligger på en 50-60w så krävs det ju en hel del ampere så är vanliga DC-omvandlare inte aktuella (eller?).
Finns det något smidigt sätt att göra detta, eller är det inte praktiskt genomförbart? I annat fall får jag leta efter en annan ljuskälla som har liknande styrka, spridning osv.
Tack på förhand!
Borre
Re: Driva bilstrålkastare?
Inlägg av Borre »
Datornätagg?
12v batteriladdare?
ren 12v trafo?
bilbatteri
Johanb
Inlägg av Johanb »
Silverstream
Tack för era svar!
Johanb: Tack för länken.
Borre skrev:Datornätagg?
Hmm, ja det skulle ju kunna vara en lösning. Undrar om jag inte har något gammalt agg liggande nånstans...Tack!
grym skrev:12v batteriladdare?
ren 12v trafo?
bilbatteri
Ett batteri skulle givetvis fungera. Dock skulle det vara smidigare att kunna driva från nätspänning direkt, så då att ju batteriladdare en bättre lösning. Tack!
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
60W/12V = 5A så det går ju inte med minsta batteriladdaren, 4 ampere är ju vanligt. Men en 10A modell för typ 250:- på Harald Nyborg borde funka bra.
SM2XJP
Inlägg av SM2XJP »
Ska det bli realistiskt måste du ha 14v, för det laddar generatorn. Det syns stor skillnad på en lampa mellan 12 och 14v betydligt gulare ljus vid 12v.
MVH Peter
netrunner
Inlägg av netrunner »
en batteriladdare ger 13,4V
Johanb
Inlägg av Johanb »
Inte för att tjata men omvandlaren i min länk kan justeras upp till 13,2V 15V-modellen kan justeras ner till 14,25. Jag har inte testat nån av dessa men funderar på att göra det. Borde finnas likvärdiga på närmare håll också om man har problem med utlandsaffärer :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
netrunner skrev:en batteriladdare ger 13,4V
Och ett snöre är 78.4 cm
zeus
Inlägg av zeus »
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... are-512-A/
Även portabel.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... V-laddbar/
Finns säkert bättre för dig, men biltema är billiga och bör ha det du behöver.
:tumupp:
Tänkte ungefär detsamma, en billig batteriladdare kan nog ge allt mellan 12 och 16 volt typ, dom brukar ju vara helt oreglerade utan bara en trafo med likriktare och i bästa fall en automatsäkring.
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Finns ju 13.8V 350W på eBay annars. Ställbar +/- 10%. Lite väl kraftig kanske men å andra sidan är den inte så hemskt dyr.
http://cgi.ebay.com/170531716750
Ingen aning om hur bra kvalité det är på denna dock.
Annars har Clas Ohlson ett nätagg på 13.2V 110W. Art. nr. 36-1767, 399 kr.
xxargs
Inlägg av xxargs »
spänningen skall vara rätt vid den strömstyrkan som lampan drar.
något som kan vara svårt att träffa rätt med en simpel 10 A batteriladdare.
batterispänningen ligger på ca 13.8 - 14 Volt under drift när bilen körs - spänningen till glödlampan är nog en del lägre då det inte brukar vara så kraftig kabel, passerar reläer mm. som sänker spänningen - skall man göra det riktigt realistiskt med rätt färgtemperatur mm. så får man nog kolla spänningen över sagda lampas anslutninsstift (ej anslutnings sockeln till lampan) på sin bil och se var den landar på - och sedan med tex olika sladdlängder som motstånd se till att tänkta lampa har samma spänning (om laddare ger tillräckligt hög spänning vid aktuella belastningen vill säga) .
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
En vanlig elektronisk trafo för 12v halogenlampor borde väl fungera.
t.ex 36-1863 på clasohlson (105W, 129kr...)
