Servernätagg som batteriladdare?
bearing
Inlägg av bearing »
Kan man använda ett sånt här nätagg på 48V 3000W helt fristående från en server?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0545188164
Skulle man kunna koppla det till ett batteripack så att det laddas med konstant ström och sedan konstant spänning?
xxargs
Re: Servernätagg som batteriladdare?
Inlägg av xxargs »
nej - sådana aggregat brukar inte ha någon användbar strömbegränsning utan i stället går i sk. hick-mode (står och tickar eller tom. stänger av sig helt och måste vara strömlöst i 20 minuter innan det går igång igen) när strömmen går över gränsen av vad aggregatet pallar med. - dessutom så kan man inte alltid ändra spänningen utan att börja byta komponenter i aggregatet.
när det gäller länken så måste du veta om aggregatet eller produkten som den är avsedd till är avsedd att drivas parallellt med blybatterier eller inte (dvs. ger 54.4 Volt)
laptopladdare duger heller inte till detta då dessa har förutom en maxspänning en reglering som baserar sig på effektreglering - dvs produkten av spänning * ström vilket gör att den ligger på sin maxspänning vid ökad ström tills effektnivån nås och därefter sjunker spänningen med allt ökad ström att så att produkten av detta ligger konstant på sin maxnivå.
Det här med en väl fungerande strömgräns är väldigt specifikt för just batteriladdare av olika slag och det är därför som 95% av alla switchade aggregat inte passar för att ladda batterier utan externa hjälpkretsar.
