Motorstyrning utan gränslägen
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Jag tänkte montera en motor till en garageport men vill inte använda gränslägen. Jag tänkte mej en pulsgivare som ger signal till en krets som går att "lära" hur långt porten ska gå i öppet resp. stängt läge. Ev. kan man behöva en referenspunkt nånstans i mitten ex. induktiv givare eller så.
Har någon några bra ideer? Det finns flera garageportöppnare på marknaden med liknande funktion.
Ska sedan driva porten via en frekvensomriktare för mjuk start och stopp.
Tips emottages tacksamt.
Re: Motorstyrning utan gränslägen
Tråkigt "svar", jag vet - men varför vill du inte använda gränslägen? Ska du kunna positionera porten i godtyckligt läge - alltså inte bara öppet eller stängd?
Det finns flera frekvensomriktade som har "processregulator" inbyggd, den kanske kan användas, kolla manualen för omformaren. Om inte det finns eller funkar får det ju bli en extern programerbar "grunka" (PLC, uC etc) som håller koll på enkodern och "styr" omformaren.
Men, återigen, varför? Gränslägen känns så mycket enklare, billigare och säkrare.
/Henrik.
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Grejen är att de flesta fabrikanter av portstyrningar har börjat med denna lösning (jag jobbar med installation av automatik till portar, mycket special) Det gäller ofta att uppfinna krutet. :D
Det är ju också en utmaning. Kanske Arduino ?
Utmaning - det köper jag :-)
En Arduino (eller Amicus18 om man gillar PIC) fixar det garanterat, det gäller att anpassa upplösningen på enkodern så att pulsfrekvensen blir lagom hög så att uC hinner med att räkna (om det inte finns 2-fas hårdvaruräknare i den...). Jag hade nog satt referensbrytaren i läge "port stängd" då det är den positionen porten troligast är i efter till exempel ett strömavbrott (?) Lyxvarianten är förståss en absolutenkoder (eller det kanske funkar med en flervarvig pot), då trimmas läget in en gång när porten installeras sen behövs ingen "homing" etc.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Låter väl ok som du säger, en arduini låter vettigt.
Hur du än gör behöver du väl ändå en givare för klämskydd?
det finns väl fysiska stopp, om allt rör sig lätt så håll reda på motorströmmen och där har man sina gränslägen, och skydd
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Mindmapper skrev:Låter väl ok som du säger, en arduini låter vettigt.
Jodå, det finns klämskydd. Den funktionen ingår i automatiken.
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
grym skrev:det finns väl fysiska stopp, om allt rör sig lätt så håll reda på motorströmmen och där har man sina gränslägen, och skydd
Jag använder den inbyggda larmfunktionen för motorström som belastningsvakt. Gränserna ska "läras in" så att dom bryter ca 50 mm från resp. ändläge så man kan få mjuk start och stopp via omriktaren.
