Har en Suhner 1050 som jag är mycket nöjd med. Den klarar 3500-30000 varv/minut. Eftersom jag oftast fräser med små frässtål (6 mm och mindre) så kan man köra på med ganska höga varvtal och ända klara av att mata tillräckligt fort.
Har hittills hållit mig lite lägre och maxat på runt 20000 varv/minut, men finns det egentligen någon nackdel med att köra max vad maskinen klarar? Högre slitage? Sämre varvtalsreglering? Eller är det rent av bättre då det antagligen blir effektivare drivning?
Någon som har erfarenhet av Suhner-maskinerna? Vad kör ni för maxvarvtal?
Hur högt varvtal pallar fräsen med?
Re: Hur högt varvtal pallar fräsen med?
Jag kör nästan alltid med små fräsar & därmed med maximalt varvtal.
Jag har dock alltid för vana att låta fräsen gå ca 1min på lågvarv innan man sätter igång med fräsandet. I hopp om att lagerfettet ska mjukna upp innan man öser på med max.
Ursäkta trådkapningen men hur får man ur en chuckadapter (collet) som fastnat i en Suhner/kress 1050?
Jag vågar inte ta i och banka och den sitter som berget!
Drar du åt muttern utan verktyg i konan så fastnar den ganska bra. När det har hänt mig så har jag försiktigt tagit en polygrip runt konan och knackat lite lätt uppifrån (på sidan av polygripen). Behövs inte speciellt mycket kraft.
Fagge: Av någon anledning svarade jag aldrig här. Så det skall alltså inte vara några problem att köra maskinen på 30 kRPM då? Håller den varvtalet lika bra där uppe?
Samma här, colletarna sitter som berget, men det behövs ingen hård knack för att de ska lossna.
