Några transistorfrågor jag inte blir klok på
kankki
Inlägg av kankki »
Visst kan jag Googla.. men jag är ju så lat!
- Varför rekommenderar vissa folk att man skall använda Gatemotstånd på MOSFET:ar? Menar inte pulldown motstånd, utan seriemotstånd. Trodde FETar hade mycket hög ingångsresistans.. :humm:
- Varför existerar det MOSFET drivare som kan sourca/sinka 4A? Varför finns dom överhuvudtaget? Om man vill driva en miljon transistorer? :wink:
Nu har jag väl gjort bort mig totalt…
Tack i förhand!
Re: Några transistorfrågor jag inte blir klok på
Du kan se ingången som en kapacitans. Om man ska köra PWM på hög frekvens vill man ha snabba om slag. Så behöver man driva med hög ström.
kankki
Inlägg av kankki »
Oj, tack för det snabba svaret! :bravo: :)
Nu vet jag :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Och anledningen till gate-motståndet är att utan det så kan strömspiken som uppstår när gaten "laddas upp" bli för hög för vissa komponenter.
kankki
Inlägg av kankki »
^Tack :)
Pucco
Inlägg av Pucco »
Man använder också motståndet för att kontrollera hur snabbt transistorn ska slås på och av. Snabba omslag ger transienta ringningar och EMC störningar medans långsamma omslag ger förlusteffekt. Man brukar få prova sig fram till lämpligt värde.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
I teorin kan man ju också bränna utgången som driver gaten utan gate-motståndet eftersom gaten är kapacitiv och sväljer mycket ström vid tillslaget. Men jag ser det mera som en god vana att ha gate-motstånd, oftast är det aldrig några problem utan, iaf inte för enklare drivningar. Lite större / mer avancerade PWM-styrningar t ex är ju en annan sak.
kankki
Inlägg av kankki »
Tack igen :tumupp:
Remote
Inlägg av Remote »
Det finns också en annan (viktig) anledning till att förse "gate" med seriemostånd på en FET.
Man brukar göra det av försiktighetsåtgärd, ifall gate blir kortsluten till drain eller sorce. Vid en kortis kan då ström rusa in i styrelektroniken via gate och kan båda göra stor skada eller brand.
Ofta har man ju ganska stora strömmar som FET styr och dessa vill man absolut inte ha in i styrelektroniken. Men samtidigt får också passa sig att motståndet inte ges för högt värde då kommer FET att slås på/av långsamt och brinna upp, men det ha ju redan andra här i mötet förklarat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sidan 10, ungefär, i den här pdf:en ger en förklaring på gate-resistorns betydelse.
  • "For completeness, the external series gate resistor
    and the MOSFET driver’s output impedance
    must be mentioned as determining factors in high
    performance gate drive designs as they have a
    profound effect on switching speeds and
    consequently on switching losses."
http://focus.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf
kankki
Inlägg av kankki »
Många vettiga orsaker för att ha Gate motstånd ser jag! :tumupp:
