Krets med olika tider för in- och urladdning.
Syntex
Inlägg av Syntex »
Jag ska göra en krets, med kondensator förstås, som laddas upp på t ex
2 minuter. Men urladdningen ska ta kanske 5, eller 10 minuter.
Kretsen har alltså en insignal, som är antingen "av" ( => urladdning sker, av eventuellt uppladdad spänning) eller "på" (=> uppladdning).
Gott folk, hur göra?! Har en egen idé som jag ska skissa på sålänge.
Och den ska vara enkel, dvs optimal.
555
cyr
Inlägg av cyr »
Vad sägs om två motstånd och en diod?
Du kan få olika resistans och därmed olika tid vid upp- och urladdning.
Förutsatt att av och på betyder hög och låg, och att själva insignalen alltså kan stå för upp och urladdningen.
Syntex
Inlägg av Syntex »
Men får jag inte lägga in diod i serie med kondensatorn också, jag tänkte på det själv.
