Storebro GK-195 / GS-210
Swemill
Inlägg av Swemill »
Är lite "upprymd" eftersom jag köpt en till liten flerop som ska baxas in i garaget men för att lyckas med det så ska också min gamla stora Tos svarv ut.
Har sällan "stora" jobb och undviker det gärna så därför tänkte jag ersätta Tos'en med en mindre svarv som jag kan trycka in på ett annat ställe.
Har spanat på Storebros GK-195 eftersom den verkar "lagom". 2m lång, 195 i dubbhöjd och har dessutom fantastiska 51mm spindelgenomgång (för en så liten svarv).
Har dock nu också fått ögon för GS-210, som har 56mm genomgång, 210mm dubbhöjd och ser stabilare ut. Visserligen lite längre (25cm) men kan kanske lyckas få in den endå! Båda har 1000mm i dubbavstånd.
Hur är egentligen dessa svarvar jämfört med andra, eller varandra? Det jag är lite rädd för är att 210'an som ser ut att ha en äldre konstruktion (antik?) kanske också är sämre i precision / bökigare att använda?
Någon med kunskaper / erfarenhet kring detta?
DW
Re: Storebro GK-195 / GS-210
Inlägg av DW »
-släng in 2 kort så får du hjälp
Swemill
Inlägg av Swemill »
Kan jag väl göra så blir tråden kanske mer intressant. Dock tror jag inte man har någon vettig info om man inte vet vilka maskiner det gäller... Gissningar utefter bilder är jag inte direkt ute efter utan som sagt info ifrån någon som har erfarenheter av modellerna!
blackadder
Inlägg av blackadder »
Jag har kört båda och tycker dom funkar väldigt fint båda två, så är det inte pris eller någon speciell storlek du är ute efter så kan du nog satsa på den mindre,
hade för mig det var mindre spindelgenomgång på den men.......
Jag skulle vilja säga tvärtom.
Gs-210 är bra mycket mer svarv, än en GK-195.
Överlag tycker jag dessa skolsvarvar är kraftigt övervärderade i pris, jämfört vad man får ge för en "riktig" svarv.
Swemill
Inlägg av Swemill »
Ok, tack.
Vad anser du då är en riktig svarv i denna storleken Säter? Har kollat lite på Tos, typ 32 som är lite mindre. Finns en del Victor också i den storleken som ser "moderna" ut, men de är kanske klenare...
Nu vet jag inte om det duger bara svarven är kort, eller om den måste vara liten.
Köping S8-C är väl inte så tokig.
Sen kan man ju snegla efter Tyska och Schweiziska maskiner.
Weiler har ju svarvar i samma storlek som Storebro, kan ju vara något att titta efter.
Nöjer man sig med lite mindre har Schaublin fina maskiner.
Swemill
Inlägg av Swemill »
Ca 2m total längd men i övrigt gärna stor. Schaublin är kanske främst för finlir och dessutom dyrare? Ska gärna kunna ta även rejäla (hyfsade) "grovskär". Kollade lite på Colchester Bantam 2000 men tyckte den var lite liten med 32mm genomgång... Annars är väl även Colchester en ganska bra supportsvarv!?
Får ta och titta lite på Weiler och Köping också!
DW
Inlägg av DW »
Jag hade valt GS-210 men som sagt varvtal o spindelgenomgång är ju viktigt.
Har bara ägt en riktigt gammal föregångare till din GK-195 .......G? 190.
GS-210 har ju varit med i många industrier, så det säger väl en del tycker jag MEN viktigast
är väl vad du tycker. Hur är den att jobba i gentemot GK195. Jag gillar ju moderna gjutningar o inte
när man mejslat ut en järnklump.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Har en Bantam 2000 och den har 38 mm genomgång då man mäter den :wink: Men den är lite klen om man ska bearbeta hårt. Har min till vapensmide mest.
Swemill
Inlägg av Swemill »
Ok, tack!
Intressant info Mats! Tyckte Bantam 2000 såg ganska trevlig ut annars men det finns kanske olika modeller p.g.a spindelgenomgången!?
Hittade infon här:
http://www.lathes.co.uk/bantam/index.html
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Jag har också haft en GK-195 eller 190, mitt problem med den var att det var direktstart så den tvungen att ha 32Amp.
Lite klen om man jämför med köpingen jag hade bredvid :)
Jag skulle köpt en Köping S8 nånting, gillar köpingens matningsspakar och stabilitet. Spindelgenomgången ligger väl på 63mm.
DW
Inlägg av DW »
Swemill:
Jag har alltid gillat Colchester men de är tydligen inte alls i kvalité i proportion till deras beg priser.
Snygg desigé men för klent.
Bild 1
Denna är en Taiwanes kopia som går väldigt tyst men saknar den där extra känslan av arbetat.
Bild 2
Denna Profila säljer jag aldrig! Här finns allt, aut. smörjning EN SPAK för X+- o Z+-
1I611 det finns en storebror till denna som jag aldrigt kört men är de i samma klass så kan jag rekomendera den.
Magnetbroms, förval av växel, mm -kolla på förklädet, ingen onödig skit som rattar, kranar o spakar.
Behövs bara en för gängning! Rysk! Denna klara av att köra 0.01mm i serie.
kvarnis1
Inlägg av kvarnis1 »
Profilasvarven DW hänvisar till finns det en till salu här:
http://www.abtrax.se/verktygsmaskiner/b ... 1641.shtml
Jag har kollat på den och det verkar vara en stabil maskin för sin storlek.
/Ola
Jag har en lite större Profila, som skuttsvarv.
Det ska dyka upp en jäkla bra svarv innan jag byter bort matningsreglaget.
