ljud från tv/dator
SlotH
ljud från tv/dator
Inlägg av SlotH »
Hejsan, hade tänkt att koppla in mina Altec Lansing 5.1 till TVn samt datorn samtidigt.
På baksidan finns det 4 anslutningar AUX, Front input, Center input och Rear input.
När jag har datorn inkopplad till front, center, rear och mp3-spelaren ikopplad på AUX anslutningen så mixas ljuden fint och man kan spela ljud från båda samtidigt.
Men när jag kopplar in ljudet från TVn i AUX så blir det ett jäkla oljud, basen är enorm.
Den enda lösningen är att koppla ur kablarna från datorn medans man kollar på TV och koppla ur TVn när man ska spela musik på datorn.
Vad är det som skiljer mp3 spelarens signaler jämfört med TVns?
Går det att lösa överhuvudtaget? :\
Säg till ifall ni inte förstår frågan.
Är problemet att signaldnivån är högre från TV:n än mp3 spelaren?
SlotH
Inlägg av SlotH »
Alltså, när jag har kopplat in mp3 spelaren och datorn samtidigt så låter det bra.
Men när jag kopplar TVn och datorn samtidigt så övergår ljudet till ett enda jäkla brus med jättemycket bas. Går knappt att urskilja något alls.
Men drar jag ut datorn och endast spelar från TVn så går det bra, och vice versa.
jaha. Det skulle kunna vara en jordslinga. Testa att köra bara video eller liknande till TV:n. Koppla ur antennen. Om det löser problemet har du hittat felet.
SlotH
Inlägg av SlotH »
Jofan, det funkar:) vad är felet isåfall? Och vad ska man göra åt det?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Kolla så att du har datorn inkopplad i ett jordat nätuttag.
problemet är att sustemet är jordat på två ställen. Ett i nätet via datorn och ett i TV:n via antennen. Du bor i lägenhet va? Du skulle behöva en galvaninsk avskiljning på ljud sladden från TV:n. Någon typ av tranformator. Var man får tag i en sådan till ett bra pris vet jag tyvärr inte. Men det finns säkert någon annan som har koll på det.
cyr
Inlägg av cyr »
SlotH
Inlägg av SlotH »
Okej, biltema säljer väl inte över postorder? :( får se ifall jag hittar något på någon ljud/tv handlare.
btw, jag bor i villa ej lägenhet.
metanolic
Inlägg av metanolic »
jo, biltema säljer via postorder :wink:
Då borde väl inte antennen vara jordad. Ja ja det verkar ju vara där felet är.
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Man kan ju ha centraljordad kabeltv fast man bor i villa.
Ja det går ju. Bara det att jag inte är van vid det.
jonkers
Inlägg av jonkers »
Antenntransformator FM 1L
art. no. 78-001-47 på ELFA.
Använder dom i jobbet och dom funkar klockrent till såna här problem.
Stigafbussen
Inlägg av Stigafbussen »
Se till att datorn är jordad.Finns exempel på att det blivit konflikt mellan datorn o tv´ns jordar! Vilket har resulterat i en del fall att kretsar i tv´n pajat.
