HJÄLP med programering av Eprom 27C256
Danny
Inlägg av Danny »
Hej!
Undrar om någon vänlig själ kan hjälpa mig att programera en M27C256B eprom.
Äger inte själv någon programerare som klarar detta eprom.
Givetvis betalar jag för besväret.
Har du inte epromet själv, så beställer jag ett och skickar till dig.
Är väldigt tacksam om någon här skulle vilja hjälpa mig
Bin-filen ligger här:
http://waldorf.electro-music.com/pulse/ ... uls201.bin
Datablad:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/2384.pdf
Re: HJÄLP med programering av Eprom 27C256
Kan lösas, pma, eller eposta.
Måste dock kolla, men det är vad jag vet ett standard 5V minne.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
hade en hemma, skicka pm med adress så postar jag lite senare idag :-)
edit:stavning
Danny
Inlägg av Danny »
@nifelheim: Perfekt! Jag pm'ar dig.
@TomasL: Kan du lösa programeringen till mig?
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
Jag har en programmerare som klarar 27C256.
PMa om du behöver hjälp.
nifelheim
Den första
Jag var ju tvungen att kolla om den fungerade, så jag programmerade den med puls201.bin innan jag postade den :wink:
(jag inser att det av mitt tidigare svar inte alls framgick att jag hade en programmerare, däremot att jag är dålig på stavning)
Är det någon av er som kan programmera en 2708?
nifelheim
Den första
Är det dom som ska ha negativ matning också? Dom går väl knappt att få tag på?
Jag hittar inget datablad, går det inte att stoppa i en 2716 och böja upp och bygla något ben?
min programmerar http://www.dataman.com/Pdf/DatamanS4DeviceList.pdf
ds77
Inlägg av ds77 »
-5,+5 och +12 tror jag...
Borde väl gå att modda till att använda 2716 el. 2732 istället, speciellt om dom sitter i socklar.
Danny
Inlägg av Danny »
nifelheim skrev:Jag var ju tvungen att kolla om den fungerade, så jag programmerade den med puls201.bin innan jag postade den :wink:
Tack så mycket för hjälpen.
Perfekt att du även hade en programerare :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Man borde kunna bränna EPROM över nätet tycker jag.
Man pluggar in sitt eprom till USB-porten och så låter man
någon på tex Elektonikforum bränna åt en.
ds77
Inlägg av ds77 »
Projektidé? :)
