Optikfråga (LED-konvertering av cykellykta)
Linsen i lyktan är ju konstruerad för en glödlampa, dvs en punktformig ljuskälla som "sticker in". En effektled sitter ju på en platta och kan inte stickas in på samma sätt. Hur blir det då optiskt? Eller borde man helt sonika köpa en lins för effektleddar från elfa?
Jag är eg ute efter att återanvända den gamla lyktans hölje, batterihållare etc.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Optikfråga (LED-konvertering av cykellykta)
Det är svårt att ersätta en glödtråd med en lysdiod, enda sättet är att prova sig fram med bredstrålande lysdioder.
Kanske smartare att köpa en spegel från Elfa ändå.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det låter som det skulle vara det bästa ja, kan du lossa glaset på cykellyktan så kanske du kan använda det som skal till nya lampan.
Ja, reflektorn går att lossa från glaset. Det borde rymmas en reflektor med ytterdia max 28mm där. Man borde väl satsa på en reflektor med smal strålvinkel.
Kan någon som labbat med Cree komma med förslag?
Cutter borde ha något som passar:
http://www.cutter.com.au/categories.php ... Cree+XLAMP
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag köpte några Luxeon Rebel Star i Molevtrics julklappspaket för några år sedan och tänkte till slut använda dem till något. Jag mejlade dem och frågade om [url=http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=842]denna[/url) reflektorn passar men fick inget svar.
Om ni kollar bilderna i:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 84#p627284
Så ser ni att de är ganska lika Luxeon Star, så en reflektor till en star borde passa? Det är ju frågan om en liknande ljuskälla. Då jag kollar
http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut972
så finns det tre som är 20mm dia som passar Xp-e, men inten finns på Elfa
edit: Googlade litet och hittade en som använt en Khatod KLPC med en Cree XP-E med gott resultat och de finns på Elfa (75-212-73) denna har 6 grader strålvinkel, finns även med 25 grader. Skall jag köra med den smalare?
