Bäst/billigast GU10 LED-spotlampa just nu?
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Hej, vilken LED-spotlampa (GU10, 230V, varmvit) är bäst/billigast just nu?
Priset är viktigt (behöver många), ljuset måste vara OK utan för mycket blått, ljusstyrkan är inte så viktigt.
Är Biltema's (60:-) bästa valet?
FormerMazda
Re: Bäst/billigast GU10 LED-spotlampa just nu?
Inlägg av FormerMazda »
Gissar att du menar denna: http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/LED/LED-lampa/ ?
Dessa har jag hemma, lyser helt ok ljusstyrkemässigt, färgen är också godkänd, men inte mer. Finns tyvärr en del klassiska tendenser till olika färg om man jämför centrum mot yttre ringen av käglan så att säga.
Har haft dessa i drift så mycket jag kan nu i snart ett halvår, en av dom har börjat lysa svagare. Så även om ingen dött så var livslängden sådär på den just.
För att summera: För 60kr är det bara att köra på om det inte är himlans viktigt med sketalång livslängd och garanti på det. Färg och styrka är som sagt helt klart godkänt för priset.
Hur många är många?
FormerMazda
Lika många som snöret är långt, eller ungefär så fort som en bil går! :D
Sorry, kunde inte låta bli..
JohnGalt
Många är ca 25-30 st i det här fallet, inte jättemånga men ändå.
Henry
Inlägg av Henry »
Finns 38 leds på ebay för 3.68$ inkl frakt.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 3D1&_rdc=1
Bra eller dålig har jag däremot inte den blekaste om men för det priset så kan man ju ha råd att pröva.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
När det gäller lampor som är byggda med kluster av 5 mm leddar så har de ganska dåligt rykte gällande livslängden. Ju fler 5 mm leddar det är i klustret desto värre pga värmeutveckling som inte kan hanteras i den designen.
Biltema har dock en 3 W powerled som ser påkostad ut och byggd med en CREE XR-E led. Den varmvite har en guldeloxerad kylfläns. Har dock ingen erfarenhet av den.
FormerMazda
Neondiod skrev:... byggd med en CREE XR-E led.
Skojar du!? Är det så? Är inte Cree ett erkänt bra märke!?
Nu måste man ju köpa o prova om så är fallet!
Neondiod
Jag kan inte säga med 100% för jag har inte haft isär någon. Men när man kikar ner genom linsen ser det definitivt ut som en XR-E som har ett mycket bra rykte. Biltemas LED-lanternor har Philips Rebel leds som även de är välrenomerade. Allt är inte skit på b-tema :)
makan1975
Inlägg av makan1975 »
Använder denna variant hemma i köket. 4st i en ramp. 3x1w led i varje lampa.
Fungerar bra.
http://cgi.ebay.com/3W-GU10-110V-230V-L ... 2067wt_905
Henry
Inlägg av Henry »
Finns denna med som är någon krona billigare:
http://cgi.ebay.com/3W-GU10-High-Power- ... 1e5ce79904
Neondiod
Kollade på Biltemas igår och nog är det CREE XR-E dioder alltid, det går inte att ta miste på. Den varmvita har ordentligt Cheddarostfärgat fosfor.
Dock verkar de gå ifrån den guldeloxerade kylflänsen på de varmvita och istället har de flesta nu samma alufärgade kylfläns som de kallvita. Jag såg nu också att den alufärgade kylflänsen är annurlunda (ser sämre ut) och den har en reflektor där kromet är lite si och så. Den guldeloxerade har en TIR-optik.
avvita
Inlägg av avvita »
Ursäkta trådnappningen...
Men lamporna i ett par inlägg ovanför är ju snuskigt billiga. Är inte de av samma klass som brukar säljas för ca. 199 i lokala affärer? Noterar att de är av olika utformning, några har framsidan täckt och dioderna tittar fram i var sitt hål, andra har hela framsidan genomskinlig. Spelar det någon roll?
Henry
Inlägg av Henry »
I ovan länkar slipper du giriga mellanhänder och likaså giriga affärer som lägger på xx ggr inköpssumman därav den billiga summan på dessa grejer då dessa normalt kommer direkt från fabrik med enbart en säljare mellan. Det är dock oftast exakt samma grejer som säljs i Sverige tex men för en bra högre summa.
